De achterruitsproeier van mijn A170 - W169 doet het niet meer. Er zit ergens een lek of een slangetje los in de achterklep. Om te zien wat er mis is moet de bekleding aan de binnenkant verwijderen. Heeft iemand een aanwijzing hoe ik dat het beste kan doen, Waar miet ik beginnen?
Alvast dank.
Groet, Olivier
Achterruitsproeier lekt - A169
- Mercedes-Benz: A170
Het is al gelukt. Met dank aan https://mbworld.org/forums/attachments/ ... lining.pdf. Door het onderhoudspaneel te verwijderen was meteen duidelijk dat het slangetje los zat.
- Frank DP
- Mercedes-Benz: R170 SLK 200 Final Editiion / W245 170 autom.
Wou net zeggen, daar eerst eens beginnen met kijken. Is het eenvoudigste begin..
Mvg,
Frank
Frank
