Al een tijdje zou ik graag een trekhaak monteren onder mijn W204.
Echter als ik kijk naar afbeeldingen van de kabelsetjes (bijvoorbeeld Brink 727534) zie ik blokjes die verdacht veel op scotchblokjes lijken, al geeft brink aan dat het geen scotchblokjes zijn.
Zie bijlage.
Als ik het goed begrijp is het de bedoeling dat deze scotchblok-achtige dingetjes om de can-buskabel geschoven worden.
Dat is deze jongen dus mooi niet van plan!
Zou een originele mercedes kabelset (afgezien van het programeren) wél gewoon plug-en-play zijn, zonder de kabelboom van de auto te beschadigen?
Heeft iemand tips?
Trekhaak monteren W204 (scotchblokjes??)
Ik heb nog een nieuw kabelset liggen. Zal eens kijken hoe die zit.
Het is wel een beetje het prijsverschil dat je online ziet. Denk aan voorgemonteerde stekkerdoos, correcte stekkers, enz.
Greetz Raimon
- Mercedes-Benz: C Klasse 180 kompressor W204
Deze set heb ik op mijn C180 compressor
https://ecs-trekhaakbekabeling.nl/merce ... t-w204-nl/
installeren ging heel gemakkelijk, Daarna even naar dealer voor inleren.
succes, Cor
succes, Cor
En hoe ga je dan het signaal naar het meervoudig relais krijgen?
Dit set heb ik liggen en mag voor een 85 euro weg.
Deze heeft gewoon stekkers aan de kabel zitten zodat je ze er bij kunt steken. Zie afbeeldingen
- 18F93DB1-85E2-455C-90CB-033CC3995FCF.jpeg (132.67 KiB) 1280 keer bekeken
- 6974CCEF-D0A7-4F1B-A226-70A38C0EDC76.jpeg (133.47 KiB) 1280 keer bekeken
- 4BF1D396-57D7-47D2-A774-5200B0EAAD04.jpeg (233.88 KiB) 1280 keer bekeken
- B358BFF0-5039-45BE-BFFD-0CA9A33BC838.jpeg (207.5 KiB) 1280 keer bekeken
- 94698C02-8793-4671-97D0-4696A16904C0.jpeg (191.22 KiB) 1280 keer bekeken
- 567BB96E-B675-44B6-946C-A97D237F1F97.jpeg (143.73 KiB) 1280 keer bekeken
Greetz Raimon
Hartelijk dank voor de tips allemaal, ik ben dus niet de enige die hier tegenaan loopt.
@Raimon, ik heb wel interesse in die set alleen lees ik in de specificatie de volgende zin:
''Alleen geschikt voor auto's met trekhaakaansluiting op de SAM HIGH module achter.''
Dit is nieuw voor mij, ik moet even uitzoeken of dit problemen gaat geven.
Ik kom erop terug!
Ik kom erop terug!
Dag Raimon,
Ik heb je een PB gestuurd.
Nu nog een trekhaak...
De verticaal afneembare trekhaken van Bosal behoeven geen bumper-insnede en ze zijn niet eens duur.
Is Bosal goed of is een Brink/Westfalia beter?
Ik zou geen Brink pakken.
Greetz Raimon
Brink moet je flink afkitten om waterdicht te krijgen. Oogt verder ook slapper.
- DAD92D78-F57F-4CE9-A23C-C6E929210BF7.jpeg (83.92 KiB) 1208 keer bekeken
- BDA62284-6EAF-4D70-8471-DA18A98D67F7.jpeg (155.52 KiB) 1208 keer bekeken
- 47794E6F-A467-458E-B1C1-9A989B9DDC3A.jpeg (126.06 KiB) 1208 keer bekeken
Greetz Raimon
Duidelijk!
Ik zie een nieuwe naar beneden afneembare haak van het merk Oris voor 274,-
Elders op dit forum zag ik dat Mercedes zelf ook Oris trekhaken monteerd.
Sterker nog: De merken Mercedes en Oris samen op één stickertje.
Zo'n scotchblokje knijp je gewoon om een bestaande draad. Dan kun je er nog beter voor kiezen om het even netjes te solderen als je het in het midden van een draad wil aftakken. Of een andere oplossing zoeken. Vrijwel alles is beter dan het blokje...
Ik heb een goeie oplossing gevonden Tom, voor het setje dat ik van Raimon overneem hoeft de kabelboom niet te worden beschadigd.
Ik zou persoonlijk ook niet zo snel gaan solderen in een bus-kabel, je hebt te maken met eindweerstanden en reflecties en dergelijke.
Electronische problemen in een geavanceerde auto als dit: Ik moet er niet aan denken
Voor het nageslacht:
De E-setjes van ECS en Westfalia zijn niet-destructief
De E-setjes van o.a. Brink, Bosal en vele anderen zijn wel destructief.
