Hoi...,
De Mercedes C180 2.0l automaat uit het jaar 2000 van mijn buurman maakt een heel hoog geluid wat uit de automaat komt. Na een minuutje rijden wil de auto niet meer voor of achteruit.
Ik heb een opname gemaakt van het geluid en Ik hoop dat iemand hier het geluid herkent en mij kan vertellen wat er aan scheelt.
Bij voorbaat mijn hartelijke dank voor jullie hulp....
groetjes
Karthur8
vreemd geluid automaat ..
- Bennos
- Mercedes-Benz: Ex. W220 S350 '02 (MoPf), W211 E270 CDI '03, W124 200 '88, W124 260E '86
- Specialisatie: Koffie drinken
Uhm, zit er wel olie in? Klinkt als een versnellingsbak waarvan het laatste uur geslagen heeft...
BMW F02 760Li High Executive '10
BMW G30 530i High Executive '17
Volgens mij zit er veel te veel olie in. Bij een koude motor komt de olie tot het onderzte streepje van de maximale hoeveelheid olie bij een warme motor. ( dit nadat ik de bak met draaiende motor een paar keer rustig alle versnellingen heb laten doorlopen en heb gepeild met draaiende motor)
Ik ga dit er zo uithalen maar ik denk niet dat dit
het probleem op zal lossen... daar klinkt het net iets te ernstig voor.
Ik hoop alleen dat iemand hier het geluid herkend en mij kan zeggen of dit bijvoorbeeld typisch het geluid is wat bij een kapotte oliepomp hoort of welk ander onderdeel dan ook..
gr
Karthur8
gr
Karthur8
- W204Avantgarde
Oliepomp geluid ofzo ? Ik heb dit exact hetzelfde gehad bij een S 221 type, automaatbak carter lag vol net ijzer deeltjes.
- Bennos
Het klinkt als een lager dat ver heen is.
Dit is of een defecte drukregelklep, overdrukklep, of een pomp/turbinewiel van de koppelomvormer die ergens raakt, denk ik.
Kan teveel olie zijn, maar vrees met grote vrezen
- Bennos
Teveel olie gooit ie eruit, dat geeft dit geluid niet....een defecte bak die zonder olie gedraaid heeft wel.
Ik heb er 1,5 liter olie uitgehaald alvorens het peil bij koude motor op het bovenste streepje van het onderste niveau van de peilstok kwam te staan. Het vreemde is dat toen ik wagen startte hierna het geluid een stuk minder aanwezig was. Na het afzetten van de motor bedacht ik mij dat ik het "nieuwe" geluid hier ook wilde laten horen en heb ik voor de opname de motor opnieuw gestart en toen was het geluid weer helemaal terug aanwezig.
Hoe dan ook... het ziet er dus wel naar uit, aan jullie antwoorden te zien, dat de automaat er onder uit moet.
Wat zijn ongeveer de kosten welke hij kan verwachten als ik onderdelen zoals een oliepomp o.i.d moet aanschaffen?
Of is een tweede hands automaat aan te raden? Maar dan weet je natuurlijk ook niet wat je krijgt...althans...wellicht wel bij een gereviseerde maar dat zal qua prijs te hoog liggen voor hem.
- Bennos
Informeer eens bij ATR zou ik zeggen, toevallig ga ik er maandag heen.
Ik heb op YouTube een filmpje gevonden waarin hetzelfde geluid hoorbaar is. De maker van het filmpje had de olie ververst en het oliefilter en daarna was het geluid bij zijn auto verdwenen. In de reacties vond ik het volgende : Check level of oil if its too high it transmission oil pump starved of oil. Dat verklaarde dus meteen dat veel te hoge oliepijl. Het oliefilter bleek helemaal verstopt te zitten met smurrie waardoor de pomp geen olie opgepompt kreeg. Het geluid werd dus veroorzaakt door de droogstaande pomp. Na de olie ververst te hebben en een ander filter er op gezet te hebben is het geluid nu dan ook weer verdwenen. Het leek dus allemaal een stuk erger dan het was uiteindelijk. Of deze smurrie een voorteken is van eventuele toekomstige problemen wachten we maar af.
Bedankt voor het meedenken allemaal
gr,
Karthur8
gr,
Karthur8
- pascalvd
- Specialisatie: techniek
Ff voor de zekerheid
Je peilt wel de bak hè en niet de motor
En dan peilen met draaiende motor
Gezond klinkt het in ieder geval niet
- Bennos
Je had hem denk ik beter kunnen spoelen...dan is alles weg.
Die smurrie komt ook ergens vandaan natuurlijk, afwachten maar dan.
