Goedendag allemaal,
Zojuist de auto even helemaal schoongemaakt.
Nu ligt er in de kofferbak bij de hoofdaccu en er om heen allemaal kleine plasjes water.
Weet iemand waar dit vandaan kan komen?
De rubbers zijn nog goed heb ook met een tuinslang op het achterraam staan spuiten en om de achterlichten maar kan niks vinden.
Gaat om een w211 E350 uit 2005.
Groetjes,
Sandor
Water in kofferbak
- W204Avantgarde
Bij mij kwam het toen via de kofferklep/kentekenplaathouder binnen.
De gehele deksel zit geschoven/geklikt, bij meerdere drukkers/klikkers kwam water naar binnen.
Ok bedankt voor de reactie.
Heb je dit op kunnen lossen?
bekleding van de klep los gehad maar dit was droog.
Zal toch ergens anders vandaan moeten komen.
- johnny boy
- Mercedes-Benz: mercedes A180 amg style
- Specialisatie: origineel rosstech VAG/COM
overdruk flappen achter de achterbumper hws
we zullen zien zei de blinde tegen de dove
Hi,
Hoe is dit op te lossen, waren zitten deze.
Heb niet zoveel verstand er van namelijk.
- Joël.
- Mercedes-Benz: W211 E55 AMG, S212 E350 4-matic, ex: R129 300SL-24
Ik zou toch even achterin de auto gaan liggen met een lampje en iemand er water op laten spuiten. Bij ons kwam het bij het rubber naar binnen. Maar kan ook nog 3e remlicht zijn bijvoorbeeld.
viewtopic.php?f=46&t=66467&p=631196#p631196
Bij mij was het destijds wel opgelost door dat gedeelte (van de topic hierboven) schoon te maken, maar twijfel of het wel daaraan lag..
- Joël.
Heb ik inderdaad ook even schoongemaakt. Rubber er ook afgehaald en daaronder ook schoongemaakt. Zelfs als het niet de oorzaak is, kan het geen kwaad om het schoon te maken.
- IMG_20160730_175921.jpg (121.01 KiB) 884 keer bekeken
Goedemorgen,
De rubbers zijn nog nieuw en zien er nog goed uit.
Het loopt of komt sowieso van de zijkant/onderkant want er ligt een kunststof kofferbak mat op de stoffenplank, welk dus lichte pluis/schimmel had aan de onderkant.
Het water ligt dus echt helemaal onderop waar de accu dus zit.
Toch even verder gekeken maar er zit dus voor de accu een afwateringsgat met een rubbere ring.
Er onder of boven zit geen plaatwerk alleen dus een stoffer bak en ernaast de sleutel zet met de krik.
Hier is het water dus naar binnen gekomen door de carwash?....
Hoort daar niet nog wat onder of over heen te zitten?
Afdekplaat deel carrosserie?
Lijkt mij toch sterk dat Mercedes dit zo slecht heeft afgewerkt.
- 8362FC3C-EFFE-423D-85D5-9467277DB202.jpeg (197.04 KiB) 668 keer bekeken
