Beste forum leden.
Wie helpt of heeft de oplossing ?
Ik heb sinds (zeer) kort een Mercedes ML 400 uit 2002 (W163)
Mijn contactsleutel is afgebroken, echter ik heb geen reserve.
Bijkomend probleem is dat de afstandbediening ook niet meer werkt.
De auto staat nu nog bij de Mercedes dealer in Rotterdam die me niet kan helpen.
Er is in Duitsland bij Mercedes een sleutel gemaakt.
De deur gaat ermee open en als die in het contactslot gestoken wordt en gedraaid, gaan wel alle lichtjes branden.
Echter is niet te starten. (wellicht startonderbreker of het alarm ?)
Mercedes geeft geen ondersteuning meer voor de afstandbediening, dus niet te krijgen.
De Mercedes dealer kan me niet verder helpen, dus de auto is totaal onbruikbaar.
Extra Info;
De oude afstandbediening heb ik nog wel, echter kan er de deur niet mee open maken, het betreft de drieknops uitvoering.
Als ik de oude afstandbediening kortstondig tegen een nagemaakte sleutel houd krijg ik hem na een paar keer proberen wel gestart, echter zo wil je niet de weg opgaan, want de namaaksleutel moet ik met een tang draaien. (steekt voor het mooie te kort uit het contact slot).
De oude sleutel heb ik nog wel, echter de laatste centimeter van de sleutel is afgebroken.
De drie knopjes van de afstandbediening werken alle drie niet.
Ik heb inderdaad een sleutel gekregen zonder afstandbediening, support stopt na 10 jaar bij Mercedes duitsland, de afstandbediening wordt niet meer geleverd.
dus; Wie helpt of heeft de oplossing, zou fantastisch zijn.
Alvast bedabnkt,
Groet RP
W163 ML 400 contactsleutel en afstandbediening.
Hallo, verschijnt er ook "start error " in beeld als je probeert te starten ?
Welk motortype is het ?
Groet Jan227
Groet Jan227
- Mercedes-Benz: S211 220cdi
Dan zou ik heel hard naar een andere dealer/ specialist rennen.
De nieuwe sleutel is er begrijp ik. Overigens raadzaam om altijd 2 sleutels te hebben.
Dan moeten de startproblemen toch uit te lezen en te diagnosticeren zijn?
Hallo, je schreef : "Mercedes geeft geen ondersteuning meer voor de afstandbediening, dus niet te krijgen."
Dus je hebt een sleutel zonder afstandsbediening gekregen ?
Mvg Jan227
Mvg Jan227
Dit komt omdat je een transponder nodig hebt. Deze zit in je oude sleutel en is een klein vierkant blokje.
Extra Info;
Al eens met zoiets als smartkeydokter gebeld?
- mr. Michel
- Specialisatie: BBQ
Wat gebeurt er als je
1) de nieuwe sleutel in het contact steekt en
2) het oude kastje met de transponder strak tegen het contactslot/de sleutel houdt?
3) terwijl je 2 blijft doen de auto start door de contactsleutel verder te draaien?
@ mr. Michelmr. Michel schreef: ↑14 feb 2020 14:19 Wat gebeurt er als je
Eerst wel van de week een paar keer zelfs, echter nu ook niet meer.
Geeft nu "start error"continu aan , of af en toe ?
Lijkt op een probleem mogelijk in de AEM.
Mvg Jan227
Mvg Jan227
- Mercedes-Benz: Vario 816D
Heb je de nieuwe sleutel al ingeleerd?
https://www.youtube.com/watch?v=ILiOrQAKIPs
Gespecialiseerd in het bouwen en onderhouden van jouw camper: http://www.camperbouwenonderhoud.nl/
De ultieme expeditie camper: http://camper4x4.nl/
