Beste leden,
Een kleine maand geleden rook ik een verbrande geur in mijn mercedes B-klasse(w245), en meteen daarna werkte plots de verwarming niet meer. Dus blaast geen koude en warme lucht meer. De ventilator sloeg niet meer aan. Ook niet op hoogste stand. Ik heb toen samen met een vriend ontdekt wat het probleem was, namelijk de ‘regelaar van de interieurventilator’. Na vervanging van het onderdeel werkte alles terug. Nu een kleine maand later heb ik net hetzelfde voor. Weer een verbrande geur gevolgd door het niet meer blazen/aanslaan van de interieurventilator.
Wie o wie kan dit mysterie oplossen?!
In bijlage vind je een foto van het onderdeel.
Alvast bedankt! Gr Jimmy
Regelaar interieurventilator mercedes w245
Als de ventilator zelf zwaar draait creëert dat meer hitte en blijft je regelweerstand verbranden.
Als je toch gaat schoonmaken, kun je voelen of hij zwaar loopt. Bij twijfel zou ik hem vernieuwen, anders blijf je met weerstanden vervangen bezig.
Vervanging lijkt me idd wel aangewezen. Het probleem is dat het onderdeel 500€ kost bij mercedes. Ik heb vandaag praktisch alle autokerkhoven gebelden, maar tevergeefs. Ik heb namelijk digitale airco en die dat is blijkbaar zeldzaam. Ik zit wat met de handen in het haar. Pfff
- Mercedes-Benz: Mercedes Hymer Camper Mercedes C220 mercedes C320 Honda S-800 Cabrio zonder airco....
- Specialisatie: Airco
Als je de motor ventilator bedoelt met OE nummers 1605060399 1698202842 1698203342 dan kost die ongeveer €250 nieuw!
Je interieur ventilator OE nr 1698200642 of 1698201342 staan in back order maar kosten ook rond de €225 nieuw!
