Krukas lager kapot
Goedemiddag, ik heb een Mercedes a250 sport uit 2013. De auto heeft 90.000 km gelopen en is altijd dealer onderhouden geweest. Ik reed op de snelweg, het motorlampje ging branden en de motor maakte een heel hard bonkend geluid. Gelijk gestopt en laten afslepen naar de garage. Inmiddels bij 3 garages geweest en alle 3 zeggen ze hetzelfde na het horen van het geluid “krukas lager kapot”. Ook zeggen ze dat ze dit nog nooit eerder hebben gezien en al helemaal niet met zo’n lage km stand. Weet iemand hoe dit zou kunnen komen ?
- Marco
Waarom 3 garages??
- Frits
Oei, dat is echt heel vervelend. Ik denk eerder dat het een drijfstang lager is want daar kan een bonkend geluid vandaan komen. De oorzaak moet je zoeken in het smeer olie circuit, dus een defecte olie pomp, te weinig olie, extreem gebruik of dom weg een exemplarisch probleem met een lagerschaal. Chippen/tunen kan ook een oorzaak zijn. Als je nog een poging wil doen om een beroep te doen op coulance dan moet je de diagnose wel laten stellen door de dealer. Als je hem ergens anders laat demonteren dan kan dat niet meer.
