EGR klep w447 119CDI 2016
- Mercedes-Benz: V 119 CDI
Waar zit deze en hoe kan ik ze reinigen, vervangen?
Hallo, ik vermoed dat deze Vito een OM651 bluetec motor heeft ?
Het egr systeem bestaat uit een pre-cooler, een hoofdkoeler , de egr klep en een bypass klep.
Bij egr problemen kunnen al deze onderdelen een oorzaak (bv vervuild) zijn. Als je de klep preventief wil reinigen, is gezien de complexiteit van de motor, dit best een lastige klus.
Dan kun je je misschien beter orienteren op een egr reiniger die je kun toevoegen aan de brandstof.
Mvg Jan227
Mvg Jan227
