Goedemiddag allemaal,
Al enige tijd lid van het Mercedes Forum en nu inmiddels een paar maanden eigenaar van een origineel Nederlandse C200 kompressor avantgarde automaat uit 2008 met net iets meer dan 105.000 km op de klok.
Nu we van dat 'lekkere' vochtige weer hebben valt mij op dat mijn spiegelverwarming niet aangaat. Ik heb diverse dingen op dit forum gelezen over mogelijk automatisch aangaan bij koude temperaturen en dat hij gekoppeld kan zitten aan de knop van de achterruitverwarming.
Ook wanneer ik de achterruitverwarming aanzet blijven er dikke vette druppels op het spiegelglas zitten (links en rechts). Heeft iemand nog andere suggesties voor het activeren daarvan? Of is de kans groot, dat de spiegelglazen vervangen moeten worden?
Ik heb al gekeken of de zekeringen nog goed zijn in de werkplaats omdat mijn 12v aansluiting in de middenconsole ook niet werkt (die van het dashboard kastje weer wel), maar die zekeringen blijken allemaal te werken..
Groet,
Rick
W204 Spiegelverwarming werkt niet
- R Benz E320 CDI
- Mercedes-Benz: W204 C200 Kompressor Avantgarde
- Specialisatie: Sales
Heb je elektrisch inklapbare spiegels? Hoogstwaarschijnlijk is een kabel breuk de oorzaak, redelijk bekend probleem bij de 204. Zeker als spiegels op automatisch in- en uitklappen staan bij ver- en ontgrendelen.
Edit: spiegel verwarming gaat automatisch aan indien de buiten temperatuur onder een bepaalde waarde is. Is dus niet handmatig aan te zetten icm met achter ruit verwarming o.i.d.
- R Benz E320 CDI
Hallo David,
Bedankt voor je reactie!
Ik heb geen elektrisch inklapbare buitenspiegels, dus die breuk zal het niet zijn.
Dat ze automatisch zouden moeten gaan verwarmen zou misschien nog kunnen betekenen dat een sensor of een koppeling met een thermostaat niet werkt. Het was vanmorgen 4 graden buiten. Jammer, bij een volgende beurt of garage bezoek laat ik er wel naar kijken.
Ik heb het zelfde. Bij mij hebben ze later de facelift spiegels eropgedaan(gelukkig maar) maar die van mij doet ook niks. Misschien dat de facelift spiegels ingeleerd moet worden maar dat weet ik niet zeker. Maar is wel handig als ze werken. En een knopje zou handiger geweest zijn. Waar bevind zich de sensor voor de spiegels? Of gebruikt het gewoon de buitentemparatuur sensor
- gerardwb
Heb je het oude model spiegel ? 2007 /2008 , of omgebouwd naar nieuwere model ? wat ook nog wel eens gebeurd als een spiegel glas kapot is vervangen ze het glas door een versie zonder verwarming of imitatie .
probeer eens de spiegel uit te bouwen zie film https://www.youtube.com/watch?v=86z6RIXXgTI
Wel apart,
Er zitten nu 2 nieuwe spiegels op (nieuw glas met verwarmingsspiraal) simpel klusje, maar de 12 v heb ik nog niet kunnen vinden.
in ieder geval niet in de zekering
gr Ruud
Ik heb precies dezelfde problemen, ook 2 spiegels die niet werkte en ook de 12v van de middenconsole die niet werkt.Ik heb al gekeken of de zekeringen nog goed zijn in de werkplaats omdat mijn 12v aansluiting in de middenconsole ook niet werkt (die van het dashboard kastje weer wel), maar die zekeringen blijken allemaal te werken.
gr Ruud
Bebop62 schreef: ↑22 jan 2020 20:11 Wel apart,
gr Ruud
Werkt het nu wel met 2 nieuwe spiegels? Anders ook maar 2 nieuwe spiegels proberen
- R Benz E320 CDI
Ja dat van die 12v aansluiting vind ik ook raar.. Heb deze voor de zekerheid alsnog vervangen. (heeft niet geholpen) Er loopt maar 1 draadje in het onderste gedeelte van de zekeringenkast. Dus het kan ook niet zo zijn dat deze in de verkeerde aansluiting zit. Maar ik heb aan de hand van onderstaand filmpje de zekering opgespoord. Instructie is weliswaar van een facelift model, maar ziet er vooralsnog hetzelfde uit:
https://www.youtube.com/watch?v=vkaY_XlYi2w
- R Benz E320 CDI
gerardwb schreef: ↑22 jan 2020 19:54 Heb je het oude model spiegel ? 2007 /2008 , of omgebouwd naar nieuwere model ? wat ook nog wel eens gebeurd als een spiegel glas kapot is vervangen ze het glas door een versie zonder verwarming of imitatie .
Ah, klinkt logisch! Ik heb het oude model, maar... Tijdens aankoop van de auto viel mij op dat het rechter glas van het knipperlicht behoorlijk vol met vocht zat. Dus heb gevraagd of ze dit wilden oplossen. Misschien de moeite waard om de aansluitingen te checken als ze hem ook echt gedemonteerd hebben. Of ze moeten een half uur van bovenaf hebben zitten föhnen, zonder de spiegel te demonteren . Dit lijkt me echter sterk, want vooralsnog zit er geen vocht meer in.
Mja, dan had het linker glas denk ik alsnog wel warm moeten worden
w204estate schreef: ↑22 jan 2020 20:53Bebop62 schreef: ↑22 jan 2020 20:11 Wel apart,
gr Ruud
Ja, de spiegels werken nu wel, heb de oude nog even doorgemeten en deze waren onderbroken.
- Mercedes-Benz: W204 250 CDI
Heb ook wel eens afgevraagd verwarmt ie nu wel of niet? en hoe schakelt die dat? David O is er duidelijk in, automatisch.
Iemand enig idee wanneer? Temperatuur?
En wat mag ik er van verwachten, hoe snel verdwijnen de druppels op het glas?
Nu heb ik een doekje en poets links ff droog (bij het stoplicht).
- R Benz E320 CDI
Oke,
Gisteren nog eens wat grondiger naar gekeken van hoe en wat.
Om een beetje een idee aan te geven waarom ik denk dat het niet klopt. Ik werk bij een Hyundai dealer waar ik voorheen altijd nieuwe auto's reed en zodra ik de wijk uitreed (2 straten +- 2 minuten rijden) was het complete glas gewoon warm.
Het spiegelglas in de W204 wordt verwarmd door de achterruitverwarming aan te zetten. Maar ik kom tot de conclusie dat hij in mijn geval dus , dat deze na 12 jaar op zijn. 1) niet het complete glas verwarmd maar slechts het omcirkelde gedeelte van de 2 glazen, en 2) echt minimaal op temperatuur komt.
Voor uitleg nog 2 bijgevoegde afbeeldingen van de linker spiegel en rechter spiegel: Binnenkort maar even nieuwe glazen bestellen denk ik
- Spiegel rechts verwarming.JPG (50.27 KiB) 1155 keer bekeken
R Benz,
het circuit aan de achterkant is een geheel, dus dan is het een kwestie dat hij nog wel iets geleid, maar niet meer volledig.
Een apart gedeelte ben ik op de achterzijde niet tegengekomen. Ik las hier op het forum iets over een minimale temperatuur waarbij ze automatisch aan gaan.
En als je de achteruit verwarming aanschakelt, zal de spiegelverwarming mee schakelen wellicht.
Ruud
Ruud
