w204 ABS sensoren
- jam250td
- Mercedes-Benz: w204 C250 CDI AMG pakket
Weet iemand spefieck waar de voor Abs sensoren zitten van een w204 c250 cdi 2009? vanwege een foutmelding 'ebv, abs esp functioneren niet' En na 20 sec valt de stuurbekrachtiging uit.
- W204Avantgarde
Er was ooit een Tips schrijven, je moet bij een W204 facelift de sensoren in "paar" vervangen op één as.
- W204Avantgarde
Gewoon op de naaf geschroeft ja
- jam250td
Heeft iemand dit eerder meegemaakt. Deze melding kreeg ik nadat ik de motor had gewassen met de hogedrukreiniger in de wasstraat. Ik heb dit wel vaker gedaan. Maar deze foutmelding nooit eerder gekregen of het moet toevallig zijn.
Ik heb naar de abs pomp stekker gekeken en zag er goed droog uit en zelf te zien dat die nog niet eerder open is geweest. ik heb gekeken naar de sensoren op de naaf. dacht misschien dat die los zit maar zit vast.
Bij het starten en rijden boven 20 km dan krijg ik deze melding 'EBV ABS en ESP niet functioneert, stuurbekrachtiging niet functioneert en dat de cruisecontrol ook niet functioneert. En de bandenspanningssensor bewaking niet meer functioneert. De foto is voorbeeld foto.
Waar zou ik nog eventueel naar kunnen kijken?
uitgelezen met delhpi
Rem (ESP (Elektronisch stabiliteitsprogramma) - ESP-E1 (Elektronisch
stabiliteitsprogramma) - MT/AT)
DTC Beschrijving
5944 - ESP/BAS regelmodule: interne fout
- Intermitterend
5945 - ESP/BAS regelmodule: interne fout
- Intermitterend
7266 - Consequentiëele fout
- Intermitterend
5001 - ESP/BAS regelmodule: interne fout
- Intermitterend
DTC Beschrijving
- Intermitterend
- Intermitterend
- Intermitterend
- Intermitterend
- IMG-20130707-WA0000.jpg (50.1 KiB) 2261 keer bekeken
- Mercedes-Benz: Mercedes C220cdi 2011
Ik heb hetzelfde met een w204 2011 220cdi.
Al een jaartje last van. In het begin verdween het weer na opnieuw starten vd wagen. Ruim 3/4 jaar nergens last van gehad.
Nu al een paar dagen aanwezig, en inderdaad vanaf een km of 20 p/u komen de meldingen weer naar voren. En blijft ook terugkomen na het opnieuw starten.
Binnenkort maar eens laten uitlezen, maar de abs sensor is wel een verdachte.
ik heb het zelfde probleem het begon een half jaar geleden toen was een nokkenassensor kapot. Vandaag weer dezelfde melding alleen merk ik dat de stuurbekrachtiging wel werkt. Is het inmiddels duidelijk waaraan dit kan liggen.
Ik heb hetzelfde probleem met mijn 2010 W204 C200 sinds vandaag; ABS, ESP, cruise control, stuurbekrachtiging, bandenspanning controle etc, valt allemaal uit zodra ik boven de 20kmpu kom. Uit en aanzetten reset alles, tot ik weer 20kmpu ga.
Laten uitlezen en 5001 N30 esp fault als code..
- Rainaldo
- Mercedes-Benz: W212 E200CGI
De persoon die uitgelezen heeft kan met de uitkomst geen diagnose stellen?
En de afrolomtrek van alle banden is gelijk?
