Hallo allemaal,
Ik wil graag meer mogelijkheden met mijn bestaande audio systeem (ntg2, aps 50) in een s203. Hiervoor heb ik een dension gateway 500s bt aangeschaft.
Deze wordt aangesloten op de MOST ring. Enige wat op dit moment op de MOST ring is aangesloten is telefonie. Deze gebruik ik niet.
Vraag is of ik de telefonie helemaal kan ontkoppelen en de dension kan aansluiten? Of krijg ik dan problemen en moet de telefonie aangesloten blijven in de MOST?
Ik heb heel veel gevonden over dit onderwerp maar hier kwam ik toch niet uit.
Alvast bedankt!
Dension NTG2
- Sneaky Pete
Volgens de installatiehandleiding van Dension:ThomH schreef: ↑14 jan 2020 14:52 Hallo allemaal,
Alvast bedankt!
"Remove the factory phone from the MOST ring and put an optical loop on its remaining place (if factory phone module is present) if the Gateway 500S BT will be used for phone functions"
En als je je originele telefonie wilt gebruiken:
"If you want to use the original phone module of the car instead of the Gateway’s phone functions, then please leave the factory phone in the optical ring and turn the 6th DIP switch on the bottom of the Gateway into OFF position as you can see it in “5. DIP switch settings”. It is still possible to use the A2DP function of the Gateway when the phone function is disabled by the DIP switch setting"
Wat jij wilt dus.
https://www.dension.com/files/products/ ... -web_0.pdf
Ja dat had ik wel gelezen inderdaad. Dus als ik het goed begrijp kan ik de loop bij de HU losmaken, dension aansluiten en klaar? Krijg ik dat geen storing in de HU omdat hij de originele telefonie niet meer ziet?
De bijnaam van dit soort Chinese klonen is hier inmiddels : “Plug and pray”
- Sneaky Pete
Dat denk ik niet, ik vermoed dat die Dension zich dan voordoet als de originele telefoonmodule.
Maar heb je een speciale reden om die Dension voor telefonie te gebruiken ipv de originele die er al in zit?
Maar voor de goede orde,je moet die originele telefoonmodule loskoppelen en daar die loopplug plaatsen zodat de ring weer gesloten is.
- Sneaky Pete
Ah ok ! Weer wat geleerdSneaky Pete schreef: ↑14 jan 2020 18:29Nou.....Dension is prima spul hoor. En niet Chinees.
Taiwanees?
Ok dank voor je reactie! En dan enkel nog langs de MB dealer om de cd wisselaar in te schakelen zodat hij de dension herkend.Sneaky Pete schreef: ↑14 jan 2020 18:29 Dat denk ik niet, ik vermoed dat die Dension zich dan voordoet als de originele telefoonmodule.
- Sneaky Pete
Hongaars dacht ik. Iig Oost-Europees.
- mr. Michel
- Specialisatie: BBQ
waarschijnlijk niet eens nodig, mijn ntg1 systeem herkende de 'wisselaar' spontaan zonder hulp van buitenaf
Ik heb wel de telefoon module afgekoppeld, niet alleen van de most ring maar ook alle stekkers eruit gehaald om conflicten te voorkomen.
mr. Michel schreef: ↑14 jan 2020 19:23waarschijnlijk niet eens nodig, mijn ntg1 systeem herkende de 'wisselaar' spontaan zonder hulp van buitenaf
Ok zou mooi zijn!
Dank voor de tip.
Google en mail eens naar Deynos die leveren die spullen. Waarvan we er nog steeds 1 van in gebruik hebben
- mr. Michel
Dat wil mijn Kufatech ook maar dat krijg hij niet en het gaat prima. Bij het starten van de auto heb ik vrijwel direct een bluetooth verbinding en de wisselaar en carkit zijn ook direct zichtbaar in het systeem.
Als dat niet werkt kun je altijd nog verder kijken. Bij mijn W211 kan ik de zekering van de 12V sigaretten aansluiting ompluggen in de zekeringkast. Positie 1 is geschakelde 12V, positie 2 is permanente 12V.
