Dag Sammy.
'Het ligt misschien aan je accu het start stop systeem vereist een 100% accu, ik heb het ook meegemaakt de accu vernieuwd en het werkte weer wel moet je de rem op hold zetten anders werkt het ook niet, verder merkte ik er ook niets van want starten was geen probleem. Het schijnt ook als de tank bijna leeg is dat het ook niet werkt. Veel succes.
Groetjes AOW.
Eco knop - start/stop systeem W246
- gerardwb
ik zelf zou het helemaal niet erg vinden dat de eco start stop niet werkt , als ik zon eco start stop auto had zou ik dit ook meteen weg programmeren.
Vandaag mijn hoofdaccu en hulpaccu laten doormeten.
Wat blijkt, hoofdaccu spanning 12,3 volt. In orde dus, want ik rij er regelmatig mee. Echter gemeten EN(A) was 366 waar dit minimaal 800 moet zijn. Vraag me niet wat dat betekent, maar het uitlezen gaf aan ‘ongezond’ accu vervangen. Dat maar gedaan en de start/stop systeem werkt nu zoals het hoort.
De hulp accu was trouwens in orde.
Niet alleen het Voltage is belangrijk. Vooral ook het (koud) te leveren Amperage. Overigens zie ik bij een echt gezonde accu graag 12,7V.
- Mercedes-Benz: B200 benzine 7 DCT Ambition W246
- Specialisatie: 3D design
Herprogrammeren ECO toets middels ODB2 module.
De ECO toets gaat niet meer automatisch aan bij het starten en is naderhand handmatig te activeren
https://youtu.be/bi_N7isfGVs
- gerardwb
dat kun je ook met vediamo doen last mode van de eco button.Gerard V schreef: ↑04 okt 2020 22:04 Herprogrammeren ECO toets middels ODB2 module.
Instructiefilmpje voor Switch Mercedes Display Logo to AMG & Eco Stop-Start
https://www.youtube.com/watch?v=mnipk4er3u8
- Mercedes-Benz: Mercedes Cla 200
Intersant filmpje,Gerard V schreef: ↑07 okt 2020 23:27 Instructiefilmpje voor Switch Mercedes Display Logo to AMG & Eco Stop-Start
Gerhard, vraagje
Zou men zo ook nog een paar extra s kunnen aanzetten?
Greetz Guus
