Beste,
Trotse eigenaar van een mercedes w205 sedan.
Heb nu alleen een probleempje met me rechter koplamp.
Het probleem is dat me lamp hellemaal naar beneden gericht is op de grond(betreft een led high performance). Ik kan hem ook niet aftstellen naar boven met de imbus.
Is de lamp houden van binnen afgebroken?
En zijn er mogelijkheden om het te laten repareren of moet er echt een andere koplamp in.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Mvg,
W205 c300 koplamp afstellen
- Mercedes-Benz: W222 S500e
- Specialisatie: Elektronica
Mijn lampen stellen zich zelf af.
Hier kan ik niks aan afstellen.
Ik heb een vermoeden dat de stelmotor van de koplamp defect is.
Het beste is het om de wagen bij een dealer uit te laten lezen.
Ik merk wel als mijn verlichting aan gaat dan de koplampen dan bewegen.
Je zou eens kunnen kijken of dit bij jou ook is.
Als je goede koplamp dan wel beweegt dan weet je dat de fout in je andere koplamp zit.
W222 S500e
W205 c180 (verkocht)
W221 s500 (verkocht)
W220 s500 (verkocht)
W140 s500 (verkocht)
Ze doen bij het starten allebei niet stellen hebben ze nooit gedaan. Hier ff wat fotos wat voor koplamp het is.
- 38167093-7405-424C-82F5-9E8D8ABC6475.jpeg (199.69 KiB) 1102 keer bekeken
- 0413B4DC-E2CE-48FA-A25D-F239FE56FDFD.jpeg (262.2 KiB) 1102 keer bekeken
- 3C7646DD-901E-47D5-986F-A719E238668B.jpeg (160.46 KiB) 1102 keer bekeken
- Arjan-w205
- Mercedes-Benz: C-klasse 180 S205
Dat is raar. Heb een S205 met ook de High Performance-koplampen led en bij bewegen ze altijd even tijdens het starten..
Wordt het toch tijd om de wagen met het juiste apparatuur uit te laten lezen op defecten.
Zeker als beide koplampen niets doen.
Want ze horen zeker zich zelf af te stellen (bewegen) als de verlichting aan gaat.
W222 S500e
Ondertussen koplamp gerepareerd door koplamp los te halen want viel me op dat de lens los er in lag. Alleen was het jammer dat je de koplamp van achter niet open kan maken want je kan geen lampje of iets vervangen.
Klein vierkant kapje open gesneden aan de achterkant en je zag direct het probleem hij was uit zijn behuizing geschoten. Er terug in geklikt en kapje netjes en vochtdicht netjes afgekit. Is weer via imbus af te stellen.
Even over dat bij het starten dat die zich zelf stelt. Kan het zijn dat die dat niet doet omdat het een Amerikaans uitvoering is?
