Oranje lampje blijft branden ???
Pinkpanther
Mercedes-Benz: C coupe 2012 zwart
26 dec 2019 11:05
Wat vinden de MB monteurs van deze OPTIE :
Ketting alleen vervangen, aan elkaar maken en doortrekken en de spanners laten zitten..... gelopen 115 dzd km en tandwielen waren nog puntgaaf dus spanner zal ook nog wel OK zijn... in principe zouden spanner en ketting een autoleven mee moeten kunnen gaan !!!
Hoeveel uur kost het ongeveer om alleen de ketting te vervangen...…??? en hoeveel uur om ketting + spanners te vervangen ??
MvG
Pinkpanther (A) (A)
Pinkpanther
27 dec 2019 09:41
Hoe lang zou het duren om de Distrubitieketting te vervangen als ize hem aan elkaar maak en doortrekken ??
En hoeveel uur zou het duren om ketting en spanners te vervangen ??
Spanners zijn vlg. mij toch goed voor een autoleven lang ??
Ketting eigenlijk ook maar bij deze +o( motor helaas niet ..
Pinkpanther (A)
benzfreak
Mercedes-Benz: W906 219CDI
Specialisatie: Banden (Vredestein)
27 dec 2019 10:25
MB servive?
Waarom ketting vervangen en niet de spanner meenemen?
Als lamspjes gaan branden, betekent dit meestal dat iets niet goed functioneert.
Mercedes rijden is niet zo moeilijk, maar onderhouden is blijkbaar een andere zaak...
Groet Benzfreak ;)
benzfreak
27 dec 2019 10:25
Pinkpanther schreef: 27 dec 2019 09:41 Hoe lang zou het duren om de Distrubitieketting te vervangen als ize hem aan elkaar maak en doortrekken ??
Pinkpanther (A)
Dealer kan je dit precies vertellen...
Groet Benzfreak ;)
coupe280
Mercedes-Benz: Clk 200 compressor
27 dec 2019 19:12
benzfreak schreef: 27 dec 2019 10:25 MB servive?
Als ketting bij 115000 km al uitgerekt is valt dat volgens mij niet onder onderhoud.
De eerste de beste auto van € 15000 nieuw
Doet langer met een distributieketting
Mvrg Tonnie
Josua
27 dec 2019 19:17
Heb je orginele nokkenas sensor of immitatie?
Chef-Benz
Mercedes-Benz: S204 C200CDI en W245 B200 turbo
Specialisatie: Het menselijk brein
28 dec 2019 18:22
Pinkpanther schreef: 26 dec 2019 11:05 Wat vinden de MB monteurs van deze OPTIE :
MvG
Pinkpanther (A) (A)
De tegenvraag is: als je toch al bezig bent, zou je dan bezuinigen op de spanners (met alle mogelijke risico's)? Maar ik ben geen monteur: puur boerenverstand.
Pinkpanther
29 dec 2019 19:49
Bij MB Dealer geweest, en daar denken ze dat het niet de ketting is maar de Nokkenasvestelling ,,, zitten er 2 1 maar hoe kom je er nu achter welke het is , en of dit het probleem wel is ??
Het lampje is nu inmiddels al weer 2 dagen uit …. vreemd ,
Pinkpanther
Pinkpanther
29 dec 2019 19:53
Ik heb de Nokkenassensor vervangen door een Bosch senssor ..2 weken geleden ..lampje uit … maar na 40 km weer aan... toen weer uit 100 km en weer aan.... en nu is het lampje al 2 dagen uit ??
Pinkpanther
Josua
29 dec 2019 20:13
Ik heb het zelfde euvel gehad met een Audi. Een universele nokken as sensor besteld, zelfde ervaren om de zoveel kilometer lampje aan , dan weer code wissen lampje na 1 dag weer aan.Toen weer nw sensor besteld omdat ze dachten dat de nw ook kapot was. Weer hetzelfde lampje aan, code wissen 50km rijden weer lampje aan. Ik dacht dus ook aan distributie dat nokkenas versleten was of iets anders. Toen werd ik getipt om dat soort sensors echt orgineel te bestellen, scheelde me €250. Orginele nokkenas sensor gemonteerd en nooit meer last gehad.
Gr. Jos
Pinkpanther
30 dec 2019 18:40
Ja het is een vreemde storing... nu is het lampje alweer 2 dagen UIT :? :? :?
Ik denk zelf vuil in de nokkenasversteller... ga vlg. week olie en filter vervangen.
MvG
Pinkpanther (A)
benzfreak
31 dec 2019 13:15
Ik blijf dit draadje volgen...
Snap niet dat je de auto niet door de dealer laat maken...
Groet Benzfreak ;)
Pinkpanther
09 jan 2020 21:48
Ik ben bij Dealer geweest … wilde de ketting laten vervangen..... maar daar aan de balie zeiden ze dat het waarschijnlijk de Nokkenasversteller is....koste 535 per stuk......vlg. medewerker, zitten er 2 in maar hoe weet ik nu welke defect is ……..???
Hij zei meestal starten we bij kontrole van de ketting en dan kijken we verder ……
Iemand enig idee wat vervangen van een nokkenasversteller kost ???
Baliemedewerker wist het zo niet.....vond ik vreemd... want het is een bekend probleem bij de 271 motor.
Bij start slaat auto niet meten aan, en maakt soort dieselgeluid...… zou dit dan teken zijn dat ie niet op tijd staat ??
Als ie loopt is ie 100% mooi rustig en rijd ook perfect.
MvG
Pinkpanther (A)
benzkepower
09 jan 2020 21:59
Dieselgeluid is het kletteren van de ketting omdat ze uitgerokken is.
handyman762
Mercedes-Benz: 2018 w205 C180 Amg Line
09 jan 2020 22:12
Heb ik ook gehad... p340 als foutcode. Ook rond de 115 k. Beide nokkenassen kettingen spanner etc ca 1500 aan materiaal. Zelf gedaan anders komt er nog zoiets bij aan arbeid. Versteller kun je zien door deksel te lichten en motor rond te draaien op krukas. De versteller maakt dan een tak geluud(doorslaan) zou beide vervangen plus ketting en spanner.
