Tijdje geleden begon Motorlampje te branden
Ging af en toe uit......maar laatste tijd niet meer..
Uit laten lezen foutcode Nokkenassensor
Laten vervangen...eerste 100 km bleef lampje uit maar brand nu weer....
Motor starrte tijd heleden ook beter 1x rond en lopen... nu paar keer rond voor ie aanslaat.
Wat kan dit zijn ??? Kettingrek ??? Rammelt niet bij koude start...
Mercedes W204 2012 1.8 GDI Benzine Motorcode M271 820 115 dzd km gelopen.
OP forum al uur rondgekeken maar zie oplossing nog nergens staan,,,,,,
MvG
Pinkpanther
Oranje lampje blijft branden ???
- Mercedes-Benz: C coupe 2012 zwart
Fout op de nokkenas sensor was bij mij volgens mij wel het signaal dat het mis was met de ketting... Geeft (als ik me niet vergis) aan dat de ketting dan al een keer versprongen is.
Mijn map met auto papieren zit nog ergens in een doos van de verhuizing, dus kan ff niet bij mijn uitdraai van het uitlezen toen.
Edit: viewtopic.php?f=46&t=93745&hilit=Kettin ... 15#p924983
Vanmorgen brande lampje weer maar na 40 km ging het weer uit ????
Hoop dat het uit blijft..,,, maar vrees van niet
Pinkpanther
Pinkpanther
Nogmaals uit laten lezen en kijken wat hij nu aangeeft?
OK goed idee … als het weer gaat branden laat ik het uitlezen..... anders kleppendeksel eraf en kijken he de ketting er bij ligt...dat zal toch niet al te veel werk zijn..?
THX voor de info..
Pinkpanther
THX voor de info..
Pinkpanther
- gerardwb
Is dit niet de motor waarbij door olielekkage de nokkenas versteller , moet worden voorzien van een olie stopkabel ? gebruik de zoekfunctie een olie stopkabel
Ik lees net dat de olie stopkabel voor motoren is met kompressor is ????
Ik heb de CGI met Turbo.... is daar ook een Olie stopkabel voor ??
MvG
Pinkpanther
MvG
Pinkpanther
Morgen gaan we het kleppendeksel eraf halen, inspectie ketting en tandwielen....
Oranje lampje nu uit Maar gaat weer geregeld aan na een km of 20 30 ,,,, vreemd .
Bij koude start start ie meteen en loopt ook goed..
Bij warme start slaat ie moeilijk aan en maakt geluid als een diesel de eerste seconden ,
MvG
Pinkpanther
MvG
Pinkpanther
Ja 115 dzd zijn de echte km altijd dealer onderhouden vlg. rapporten die erbij zaten !!!
Vanmorgen kleppendeksel eraf tandwielen puntgaaf,,, en ook geen uitgerekekte ketting dopsleutel op krukaspolie gezet en op en meer bewogen,, geen speling gekonstateerd ….!!! WAT NU …….
Vlg MB Mercedes specialist de ketting toch vervangen ,,,,,?????
Lijkt me weggegooid geld.. koude start geen ratel en loopt meten goed, warme start somt moelijk aanslaan en wat vreemd geluid 1e seconden.
Merey X-Mass Pinkpanther
- handyman762
- Mercedes-Benz: 2018 w205 C180 Amg Line
Kloppen de merktekens van je nokkenasen. Speling kun je zo niet meten met kettingspanner nog gemonteerd.. motor rond draaien en metktekens checken geeft wel een indicatie
Merktekens Nokkenas en krukas stonden nagenoeg gelijk.. zeer kleine afwijking bij de krukas....!!
MB Service adviseerd om de ketting te vervangen....???
Aan elkaar maken en doortrekken !!
MvG
Pinkpanther
MvG
Pinkpanther
- Marco
MB service als in "specialist" ?
Ketting doortrekken is leuk, maar dan heb je nog geen nieuwe kettingspanner.
