W201 velg op een W124
- Mercedes-Benz: W124 250D 1985
Past een W201 15inch putdeksel velg op een W124?
MB S124 320TE 1992, ex W124 250D 1985, ex W201 190D 1986
Is de breedte wel gelijk?
Hallo Jeroen,
Wat bedoel je met de breedte?
Zie foto voor de velg die ik heb liggen.
- 83995DC6-B392-406C-AB4C-1AF585964497.jpeg (162.23 KiB) 333 keer bekeken
- TheDiver
Als die velgen onder die 320 moeten van je is dat eigenlijk een beetje tobben.
Heb die maat er ook onder gehad toendertijd onder mijn S124 E280 maar je moet zo oppassen met op het gas gaan in de bochten en met name met nat weer. Heb ze er na een week weer onder vandaan gehaald.
Maar als je een rustige rijder bent, prima te doen.
Grtzz
Grtzz
Het getal voor de J geeft de velgbreedte in inches aan. op smalle velgen (en 6 inch is maar zo'n 15 cm) brede banden proppen gaat niet zo heel lekker.
- Prometheus
- Mercedes-Benz: W201 W204
De 201 had 185 banden op die 6J velgen. De 124 standaard 195. Dat past nog wel op een 6J. De ET waarde is gelijk aan de W201
Bedankt voor alle reacties.
Ben er wel uit. Ik heb met wat hulp de juiste informatie ontvangen. Volgens de offfiele weg heb ik niet veel keuze, zegt natuurlijk niet dat de andere niet past. Maar of andere type velgen geschikt zijn...
- C399FB39-0707-49FE-B499-0381A0F804E9.jpeg (164.24 KiB) 215 keer bekeken
- SK
Op welke auto heb je dat in gedachten?
En als goedkope winterset of voor het mooie?
Mijn 124-ers krijgen trouwens sowieso geen 6J (W201 velg).
En op een 320(T)E 6-cilinder zou ik bij voorkeur de 16"-variant kiezen.
Op de 320 S124 idd. Effe sparen voor een extra set LM velgen. 16 inch rijdt het lekkerst lijkt mij.
De fabrieksopgave is wel heel uitgesproken over het afraden van stalen velgen bij een 320.
Topic mag dicht. Vraag beantwoord.
