HELP !!!!!
Wie kan mij helpen , ik heb gisteren een trekhaak gemonteerd met een auto specifieke kabelset van ECS .
Alles was duidelijk , en er kan weinig verkeerd zijn gegaan .
Echter na installatie bleek dat de achterlichten niet meer branden .
wie weet wat er hier aan de hand is ???
wie kan kan mij eventueel helpen met inleren van de trekhaak?
alvast bedankt , Peter de Man . Rijswijk zh
achterlichten branden niet na monteren trekhaak w169 2005
Dan zou ik de bekabeling even terugbrengen naar origineel
En dan kijken of alles het weer doet.
Logisch gezien moet het met de trekhaak bekabeling te maken hebben
En een oem trekhaakmodule met kabelboom monteren......
Met alle elektronica tegenwoordig heb je met aftermarket modules een
grotere kans op storingen.
- Mercedes-Benz: w212 200cgi; W906
Even de ECS technische helpdesk bellen. Als je een multimeter bij de hand hebt lopen zij de installatie met je door.
hoi nogeenrick , dat heb ik idd gedaan het gekke is dat de verlichting op de fietsen drager het wel allemaal doet . Dus volgens ECS werkt de bekabeling dus wel , ook als ik de module verwijder gebeurt er niets met de lichten van de auto .
ECS heeft mij verzekerd dat de canbus ook goed moet zitten anders werkt de kabelset niet op de trekhaak . ook de massa heb ik op een ander punt gezet , ook geen resultaat Dus ik zal verder moeten zoeken in de auto .
mocht er nog iemand ideeen hebben dan hoor ik t graag .
bedankt voor de reacties voor zo ver
In het kader van de domme vragen: Je weet zeker dat de lampjes goed zijn? Gemultimeterd of er wel of geen spanning bij de lampfitting aankomt? Als ze softwarematig gezekerd zijn, moet je wellicht, met de trekhaakstekker los, eerst de auto op slot zetten en daarna weer open en op contact, voordat de lampen weer spanning krijgen (dacht ik, maar ik word graag verbeterd).
- Wieger
Dan nog maar een wellicht domme vraag:Deman schreef:ECS heeft mij verzekerd dat de canbus ook goed moet zitten anders werkt de kabelset niet op de trekhaak.
Canbus naar de achterlichten dan ook nog intact, niet per ongeluk een stekkertje los gegaan (als dat überhaupt al mogelijk is)?
- W204Avantgarde
vaak zitten er scotch lock's bijgeleverd, heb je niet een van de draden ''doormidden'' gedrukt, wat nou geen contact maakt.
Deze mag op slot !!! probleem is opgelost ...
waarschijnlijk tegen een stekker op samfond module getikt ,waardoor de stekker niet lekker zat ...
stekker goed terug geplaatst , en whoee hooeee alles brandt weer .
iedereen bedankt voor het meedenken .
peter
peter
