Goeiemorgen,
Vermoedelijk heb ik bij het vergrendelen of ontgrendelen van de portieren iets fout gedaan.
Het is me niet direct opgevallen maar af en toe kon ik het kofferdeksel niet openen alhoewel de auto los in de garage stond of ook niet wanneer ik de garage net was ingereden en uitgestapt was.
Op de duur dacht ik dat de handgreep op het deksel gesmeerd of vervangen moest worden.
Even later ondervond ik ook dat wanneer ik in de auto stapte en uit de garage reed, de andere passagiers hun portieren niet konden openen.
Vorige week viel het mij ineens op dat na vertrek de portieren niet meer automatisch vergrendeld werden en dan heb ik de handleiding er maar bijgenomen.
Ik moest de vergrendeltoets aan het linker portier 5 sec. ingedrukt houden tot er een piepsignaal te horen was en dan zou alles weer oké zijn (via het menu van het comfortsysteem kon het ook).
Na vertrek wordt de auto weer automatisch vergrendeld maar wanneer ik bij aankomst uitstap, blijven de andere portieren en het kofferdeksel vergrendeld.
Als de auto vergrendeld is en ik ontgrendel hem van buiten met de contactsleutel dan is alles ontgrendeld.
Heeft iemand een idee hoe ik de juiste instelling terug krijg?
Met dank voor reacties.
Groeten, Geert
C200 CDI Blue Eff. bj 2012
- Mercedes-Benz: R230 SL280 2009 + E350 Hybride 2017
Gisterenavond ben ik thuisgekomen, ik open mijn portier en al de rest blijft vergrendeld. Ik zal straks de ontgrendeltoets eens 5 sec. indrukken tot de piep en zien wat er dan gebeurt wanneer ik uitstap na een ritje.
- MB_TOURS
- Mercedes-Benz: W205 C350e Designo, A124 300CE-24 Cabriolet, W245 B200 Turbo W126 S klasse 6-Deurs, w203 C station
- Specialisatie: Collector
Is het een ondergrondse garage? Ik heb namelijk soortgelijke problemen gehad.
Ik had een w221 s klasse en parkeerde mijn auto in een ondergrondse parkeergarage. Toen ik weg wilde gaan wilde auto niet sluiten. Na wat geklungel lukte het uiteindelijk, toen ik terugkwam hetzelfde probleem. Ik dacht dat de batterijen van de zender leeg waren. Toen ik thuiskwam er niet meer aan gedacht omdat alles weer werkte. Een hele tijd later parkeerde ik toevallig met een w124 op exact dezelfde plek en ondervond ik dezelfde problemen bij vertrek en terugkomst. Ik vermoed dat de handzenders in die omgeving op de een of andere manier werden verstoord.
Ihr Guter Stern auf allen Straßen
Is er niet een instelling om met 1 x drukken alleen de bestuurdersdeur te ontgrendelen en met 2 x alles?
Zoiets zou je toch in de handleiding moeten kunnen vinden
Heb vanmorgen de ontgrendeltoets geactiveerd en na vertrek werd de auto niet vergrendeld. Dus dat is niet wat ik wou.
@MB_TOURS: de auto staat in een bovengrondse garage maar ook in open lucht lukt het niet.
@Jeroen: ik heb in de handleiding tot zover niets anders gevonden en zal proberen foto's van die pagina's te posten (als ik ontdek hoe het moet )
Gr G
Gr G
Als je openen en vergrendelen voor een aantal seconden tot het ledje brandt of knippert vasthoudt, verander je deze instelling.Jeroen schreef:Is er niet een instelling om met 1 x drukken alleen de bestuurdersdeur te ontgrendelen en met 2 x alles?
@Prince204200: wanneer ik de ontgrendeltoets 5 sec. indruk tot de piep en ik vertrek dan blijven de portieren tijdens rijden ontgrendeld; vroeger werden die kort na het vertrek vergrendeld; er is dus een instelling veranderd.
Wanneer ik de vergrendelfunctie inschakel, worden na vertrek alle portieren, kofferdeksel en tankdeksel afgesloten. Als ik bij aankomst mijn portier open en uitstap dan blijft de rest vergrendeld en dat was vroeger niet zo.
Ik heb net even in de garage de ontgrendelfunctie geactiveerd en daarna de auto van binnen vergrendeld met de schakelaar in het portier. Wanneer ik mijn portier open dan wordt alles keurig ontgrendeld. Met de vergrendelfunctie gebeurt bij vertrek in principe maar dan automatisch hetzelfde (de auto wordt afgesloten) maar wanneer ik bij aankomst mijn portier open, blijft de rest afgesloten. Raar hé.
Voor de duidelijkheid;Geertje schreef:@Prince204200: wanneer ik de ontgrendeltoets 5 sec. indruk tot de piep en ik vertrek dan blijven de portieren tijdens rijden ontgrendeld; vroeger werden die kort na het vertrek vergrendeld; er is dus een instelling veranderd.
Ik bedoel de knoppen op je sleutel...
Edit: Net even gecheckt; Knopje openen en vergrendelen op je sleutel tegelijk indrukken. Ledje knippert 1 keer, maar dan nog seconde of 5 vasthouden totdat het ledje op je sleutel weer 2 keer knippert.
Dat zou het moeten zijn.
Durf alleen niet te zeggen of het jouw probleem tackelt.
@Prince204200: Bij mij zit er geen ledje in de sleutel maar heb test gedaan.
Auto los: beide toetsen op sleutel enkele sec. ingedrukt tot binnenverlichting dooft= alles wordt vergrendeld. Sleutel losgelaten en linker portier wordt ontgrendeld. Beide toetsen op sleutel een tweede keer ingedrukt tot binnenverlichting dooft= alles wordt vergrendeld.
Openen met sleutel= alles wordt ontgrendeld.
Sluiten met sleutel= alles wordt vergrendeld.
Ritje gemaakt, alles wordt vergrendeld na vertrek.
Bij aankomst, linker portier openen, rest blijft vergrendeld.
Dus probleem spijtig genoeg niet opgelost
Tja dan zou het denk ik aan het slot in het bestuurdersportier kunnen liggen. Dat deze geen signaal geeft naar de stuureenheid
