C219 CLS airmatic achterkant scheef
Beste mensen ik heb een Mercedes cls 320 cdi 2006. Waarvan de achterkant scheef staat, ben naar de garage geweest. De monteur heeft de auto laten zaken en weer opgepomp. Nu is het minimaal 8mm verschil. Verder ziet hij geen gekke dingen. En wat hij ook doet is dat ik bij kou weer altijd de melding krijgt van ( werkplaats opzoeken) meet een pijl naar boven. Dat er met de onderkant iets mis is. Wie weet wat er aan de hand kan zijn. Waarom hij zo scheef omhoog komt. Het zijn 2 origine balgen. Niet dat er 1 is vervangen ofzo. Her rare is. En keer is de andere kant hoger en de ene keer de andere kant. Terwijl er maar 1 hoogtesensor is bij achterluchtvering. De luucht compressor is al nieuw. Hij blijft niet continu oppompen en de luchtbalgen zijn niet lek. Alvast bedankt voor je reactie
- 20191103_060818.jpg (66.47 KiB) 817 keer bekeken
- pascalvd
- Specialisatie: techniek
Dus een monteur heeft hem leeg laten lopen en weer opgekrikt
Maar niet diagnose gesteld ???
Dit symbool is van de luchtvering /niveau regeling
Via star en goede monteur kan er concreet diagnose gesteld worden en het risico op trail and error onderdelen vervangen uitgesloten worden
Dat is de basis voor deze problemen als alles lucht dicht is
Want van achter een pc/ mobiel is het lastig diagnose te stellen dan moeten we in een glazen bol kijken en ga je waarschijnlijk nog meer vervangen heb je straks alles vervangen en blijkt het een dingetje van een paar euro te zijn
Succes Gr Pascal
Succes Gr Pascal
- Maus2000
- Mercedes-Benz: S210 E320 Benzine Kawasaki ZZR1100
Arnott Europe Den Bosch.
Adres: Docterskampstraat 1F, 5222 AM 's-Hertogenbosch
Openingstijden:
Geopend ⋅ Sluit om 17:00
Telefoon: ***********
Provincie: Noord-Brabant
Openingstijden:
