ik heb een klein probleempje met mijn MB A190 (2002) W168.
Wanneer ik de auto start en wegrijdt dan stuurt de auto best zwaar en bij gas geven dan hoor ik een hoog jankend geluid( niet irriterend )
als ik het stuur van links naar rechts daar hoor ik ook een ongebruikelijk geluidje. op een gegeven moment stuurt die ook wel eens lichter.
wat is hiervan het probleem is dit een v snaar die versleten is of iets dergelijks?
Groeten Marc
Mercedes benz a190 stuurt op sommige momenten zwaarder
PSfluid op peil?
Edit: A-klasse zie ik. Dan dus elektrisch. Multiriem Ok? Accu en dynamo ook?
- Mercedes-Benz: Mercedes Benz A190 (w168) elegance bouwjaar: 2002
accu en dynamo zijn recent vervangen, multiriem weet ik niet, hoe kan ik dat zien? zit die aan de onderkant van de auto of kan ik die vanaf de motorkap zien?
ik zal het stuurbekrachtigings vloeistofpeil zo even nakijken
Nee. Deze heeft geen vloeistof. Bekrachtiging gaat elektrisch. De piep doet mij vermoeden dat de multiriem een beetje slipt en dus de dynamo niet lekker wordt aangedreven. Dan vraagt de stuurbekrachtiging meer stroom dan geleverd kan worden.
Oh. Da's dan weer een heel ander systeem dan ik gewend ben.
Het systeem is elektrisch /hydraulisch
Een electro motor zorgt voor olie druk waar het stuurhuis mee werkt .
Er loopt nog ergens een draadje over
Mijn opmerkingen waren gebaseerd op een volledig elektrisch systeem. Die kun je dus negeren.
Zonde van je geld ..
Als het de olie is dan is het altijd feest
Ik denk echt dat de pomp op zijn eind is
