Ik heb onlangs een 2e hands automatisch dimmende binnenspiegel gekocht.
Omdat deze spanning nodig heeft, wil ik deze uit de binnenverlichting in het plafond aftakken,
Heeft iemand een tip hoe ik deze hemelverlichting kan losmaken, want er is vast een trucje voor?
CLA W117 hemelverlichting demonteren?
aftakken? waarom aftakken van de binnenverlichting als die daar gewoon origineel middels een stekker op aangesloten KAN en MOET worden?
ennuh: in het midden van de binnenverlichting aan de achterzijde (dus aan de achterruit zijde - niet aan de voorruitzijde) 1 of 2 creditkaartachtige pasjes naar boven drukken en dan bedien je de ontgrendeling waarna de binnenverlichting naar beneden scharniert
- Peter cla180
Bedankt voor de tip
Ik had niet verwacht dat er gewoon een stekker zou zitten.
Dat maakt het alleen maar makkelijker.
- Stargeezer
- Mercedes-Benz: CLA 180 Shooting Brake (AMG uitvoering)
Dus die aansluiting zit klaar ook al had je auto geen automatisch dimmende binnespiegel voordien?
En je kan deze daar gewoon op aansluiten en het werkt?
Nog een laatste vraagje want nu heb je ook mijn intresse, waar heb je deze spiegel gekocht/gevonden?
- Peter cla180
Het is mij nog niet gelukt om de binnenverlichting los te krijgen, dus ik kan de stekker nog niet bevestigen.
Met de creditcards zoals hierboven bechreven lukt het me niet, misschien moet ik iets stevigers proberen.
De spiegel heb ik overigens via Marktplaats gekocht bij iemand die veel onderdelen aan biedt.
- Peter cla180
De binnenverlichting is los, maar er zit helaas geen stekker om de spiegel aan te sluiten.
Nu heeft de stekker aan de spiegel 3 aders, dus even de plus en min aansluiten zoals ik dacht is niet zoals ik verwacht had.
Spanning kan ik wel aftakken.
Heeft iemand een idee welke aders ik moet gebruiken?
tuurlijk wel - die zit er altijdPeter cla180 schreef:De binnenverlichting is los, maar er zit helaas geen stekker om de spiegel aan te sluiten.
bij de CLA zit er alleen (net als bij de A, B & GLA) nog een adapterkabel tussen van ca 10cm lang; maar die stekker zit er echt wel...met plus en min alleen ben je er niet; die derde draad zit niet voor niets aan die binnenspiegel
- Peter cla180
Met alle respect, maar ik heb toch echt goed gekeken en met mijn handen tussen de dakhemel gevoeld, maar niets te vinden.MBenzNL schreef:tuurlijk wel - die zit er altijdPeter cla180 schreef:De binnenverlichting is los, maar er zit helaas geen stekker om de spiegel aan te sluiten.
Vindt het ook vreemd, want ze zullen toch geen afwijkende kabelboom fabriceren voor een gewone spiegel?
Ik zal binnenkort nogmaals voor de zekerheid kijken.
- Peter cla180
Nog maar eens gezocht naar de bewuste aansluitkabel, maar zit er echt niet. Wat me wel opviel, is dat aan de zijkant van het huis van de plafondverlichting nog 1 stekkergat zit die leeg is, waar een drie aderige stekker in kan. Ik heb gemeten en er staat 12v op. Zou dit de aansluiting kunnen zijn?
Het is wel een andere vorm stekker wat er in moet en de draad aan de spiegel is maar een paar cm, maar misschien bestaat er een verloop kabeltje?
Peter cla180 schreef:maar misschien bestaat er een verloop kabeltje?
greetingz,MBenzNL schreef:bij de CLA zit er alleen (net als bij de A, B & GLA) nog een adapterkabel tussen van ca 10cm lang
- Peter cla180
10cm lijkt me te kort, aangezien er aan de spiegel hooguit 5cm kabel zit.MBenzNL schreef:Peter cla180 schreef:maar misschien bestaat er een verloop kabeltje?greetingz,MBenzNL schreef:bij de CLA zit er alleen (net als bij de A, B & GLA) nog een adapterkabel tussen van ca 10cm lang
Is natuurlijk makkelijk te verlengen, dus moet maar eens bij de dealer langs of deze te bestellen is.
