Beste techneuten,
Ik ben nu sinds een kleine 3 maandjes trotse bezitter van een c63s amg 2015.
Helaas kwamen er afgelopen zondag 9 storingsmeldingen in mijn display.(mijn verlichting,handrem,dodehoek systeem,collision warning etc.) Eigenlijk allemaal veiligheids systemen die in storing staan.
De auto staat vanaf maandag bij de dealer maar hebben nogsteeds het probleem niet kunnen vinden.
Auto uitlezen komen ze niet ver mee en zouden verder moeten kijken met een apparaat wat ze bij een andere vestiging hebben laten overkomen...ik denk zelf iets met het canbus systeem maar dit moeten ze toch opzich vrij snel kunnen vinden? Ik kom al op een dikke 500 euro diagnose kosten....
Btw de dealer heeft na onderhoud en reparatie terugroep actie een update ofzo moeten uitvoeren een paar weekjes geleden maar dit zou hier niks mee te maken kunnen hebben zegt de dealer.
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Btw de garage waar ik hem gekocht heb heb ik hiervam schriftelijk en telefonisch op de hoogte gebracht aangezien ik hem net 3 maandjes heb.
Als bekend is wat er vervangen moet worden en de kosten worden zal ik dit ook weer mededelen en de keuze bij hun laten of ze het zelf willen oplossen of de dealer...de kosten wil ik natuurlijk verhalen op die garage.
9 storingen dealer kan probleem niet vinden...
- Mercedes-Benz: C63s amg 2015
Laatst gewijzigd door bryanmercedes op 30 okt 2019 22:26, 2 keer totaal gewijzigd.
Zonder te vermelden welke storingen je hebt? Even de glazen bol oppoetsen...bryanmercedes schreef:Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Ik was het er al bij aan het zetten excuus.plorie schreef:Zonder te vermelden welke storingen je hebt? Even de glazen bol oppoetsen...bryanmercedes schreef:Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Allerlei veiligheids systemen zoals dode hoek,aanrijdgevaar,handrem systeem,verlichting etc....
Er staan allerlei veiligheids systemen in storing...zoals dode hoek,aanrijd gevaar,verlichting,handremsysteem etc. Weet de preciese benaming niet.Adana01 schreef:Wat zijn je klachten over de auto nou precies? Inhouden? Niet schakelen? Welke meldingen krijg je?
Auto rijd verder prima alleen werken al die systemen niet en blijven die storingen aangeven.
- W204Avantgarde
Ergens marter schade ?
Nee nergens...W204Avantgarde schreef:Ergens marter schade ?
Bumper en koplampen alles is eraf gehaald en dat is het niet...dus een echte zoektoch inderdaad..Adana01 schreef:Een te lange schroef door de kentekenplaathouder heen misschien? Zo een storing kost veel tijd om te achterhalen wat het probleem kan zijn. Succes voor de persoon die het moet zoeken.
- Atweehonderdvijftig
- Mercedes-Benz: W176 / A 250
Ik heb op internet gezocht en ben een gelijkwaardige onderwerp tegengekomen. Volgens sommige reacties heeft of kan het te maken hebben met kabelboom / connector etc. :
Now, they've since did some fix, and the problem hasn't come back. My SA mentioned they cleaned some connectors because there were paint overspray over them. I've attached the SO here. Let me know what your dealer says, I'm interested to find out.
I had my car in at the dealership on Monday for a separate issue and let them know about these error messages as well. They did some investigation and couldn't replicate the issue but did find an error code. They did a software update and began doing some more research on the issue. As it turns out there is a service bulletin out there for this and it is due to something rubbing onto a wiring harness for the collision prevention assist system.
Kijk maar eens ff, misschien heb je er wat aan: https://mbworld.org/forums/c-class-w205 ... error.htmlI had this same problem and it has been resolved by the dealer. They had to order a part from Germany called a "connector" for the computer. It took 3 days to receive the part.
Ga ik doen bedankt! Ikzelf denk eigenlijk aan oets heel simpels omdat ze het niet kunnen vinden...namelijk een accu probleem....morgen even langs om met de dealer te sparren hierover.Atweehonderdvijftig schreef:Ik heb op internet gezocht en ben een gelijkwaardige onderwerp tegengekomen. Volgens sommige reacties heeft of kan het te maken hebben met kabelboom / connector etc. :
Now, they've since did some fix, and the problem hasn't come back. My SA mentioned they cleaned some connectors because there were paint overspray over them. I've attached the SO here. Let me know what your dealer says, I'm interested to find out.I had my car in at the dealership on Monday for a separate issue and let them know about these error messages as well. They did some investigation and couldn't replicate the issue but did find an error code. They did a software update and began doing some more research on the issue. As it turns out there is a service bulletin out there for this and it is due to something rubbing onto a wiring harness for the collision prevention assist system.Kijk maar eens ff, misschien heb je er wat aan: https://mbworld.org/forums/c-class-w205 ... error.htmlI had this same problem and it has been resolved by the dealer. They had to order a part from Germany called a "connector" for the computer. It took 3 days to receive the part.
Zit er een voertuigvolgsysteem in? Zo ja even de onderbreking er tijdelijk tussenuit gooien.
Nee zit er niet in denk ik....in iedergeval niet dat ik weet. Is een geimporteerde uit duitsland.Raimon schreef:Zit er een voertuigvolgsysteem in? Zo ja even de onderbreking er tijdelijk tussenuit gooien.
- Mercedes-Benz: S211 220cdi
De verkopende partij zal, afhankelijk van garantie, in staat moeten worden gesteld eea op te lossen. Of zelf, of ze geeft toestemming voor het traject waar je nu mee bezig bent bij de dealer.
