Losmaken en kabel voor kabel doormeten op weerstand?
W210 - 5 volt ipv 12 volt op OBD-I poort?
- DoubleStar
- Mercedes-Benz: B250 ML350
Ja, dat heb ik dus gedaan, alleen gaven ze allemaal OL aan op het display.
Dus welke nou de juiste was weet ik nog steeds niet
Heb ondertussen op Amazon een OBD-2 splitter besteld.
Bedoeling was/is om die op de ODB-1 adapter te zetten, dan op 1 van de uiteinden de dongle om uit te lezen, en op de andere aansluiting een OBD-2 stekker met 2 krokodillenbekjes. Beetje dit idee.
“The only defensible war is a war of defense.” ― G.K. Chesterton 1874-1936
- DoubleStar
Is geprobeerd, kon ook geen contact maken met de ECU/BCM/etc.
- Mercedes-Benz: Slk200
Geachte forum,
Het probleem was begonnen dat de brandstofpomp geen spanning kreeg. Voorheen ging het dak open en gingen de controle lampjes netjes uit na het starten.
Na lang zoeken bleek dat de spoel voor de benzinepomp van de K40-module defect was. Door het vervangen van de complete K40- module kreeg de brandstofpomp weer spanning en de motor start en loopt netjes.
Nu kwamen de volgende problemen naar voren:
1 dak gaat niet open
2 handremlampje aan
3 versleten remblokken aan
4 ABS lamp aan
5 BAS/ASR lamp aan
Proberen uit te lezen met I Carsoft scanner met een 18-pins obdadapter naar 38-pins lukt niet omdat de scanner auto niet herkent. De scanner geeft wel aan dat de aansluiting goed is.
Ter ondersteuning voeg ik 3 foto’s bij dit bericht.
Mij vraag is wat het forum mij adviseert om de 5 genoemde problemen op te kunnen lossen.
Met vriendelijke groeten,
Don
2 handremlampje aan
4 ABS lamp aan
5 BAS/ASR lamp aan
Don
- IMG_8971 k40 module .jpg (199.14 KiB) 33 keer bekeken
- IMG_9011.jpg (193.23 KiB) 33 keer bekeken
- IMG_9010.jpg (164.07 KiB) 33 keer bekeken
