W203 Motorstoring: P201B-002 Misfiring Of Cylinder 3 [P0303]
- Mercedes-Benz: c200 Kompressor / W203 (motor M271)
Ik heb een C200 Kompressor van W203 van 2003. De auto heeft net 100.000 km gereden. De storing begon met motor-hapering en verlies van vermogen. De garage heeft geconstateerd dat de bobine3 kapot is. Ik heb het gezien en het was verkleurd beneden. Ook de plug was niet meer glanzend metallic maar koperachtig van kleur. De garage heeft er 4 nieuwe bobines en pluggen gemonteerd. De andere drie bobines heb ik overigens allemaal preventief laten vervangen. Na een test rit heeft de auto weer dezelfde stoging laten zien: P201B-002 Misfiring Of Cylinder 3 [P0303]. De auto reed goed maar bokte wat stationeer. Na verder onderzoek is de Luchtmassameter vervangen en nu rijdt de auto goed en bokt niet meer en de storing is verholpen. Ik vind het vrij onbegrijpelijk. wie kan het verklaren dat dezelfde storing tweemaal komt terwijl het om andere onderdelen gaat?
- 20190916_171807.jpg (61.48 KiB) 1354 keer bekeken
- Mercedes-Benz: Lancia Monte carlo, Mercedes SLK R171, Mercedes C180 Coupe
500 € voor een luchtmassameter vervangen = diefstal op klaarlichte dag of waren de bobines hier inbegrepen
Als een vrouw zwijgt..........onderbreek haar niet!
De auto staat nu bij Wensink Deventer. Volgens hem is een klep lek en moet ik de motorkop laten reviseren. Hoeveel kost zoiets? Is het verstandig om door de dealer ter laten doen of juist een ander adres in de buurt?
- Mooster
- Specialisatie: Delegeren
Wanneer het een revisie van een cilinderkop betreft zijn er voldoende bedrijven die je hiermee kunnen helpen buiten de dealer om.
Weet je hoe de diagnose gesteld is? Compressie gemeten? Zou ook benieuwd zijn naar de oorzaak van een lekke klep.
Denk dat je voor een revisie van een vier cilinderkop incl arbeid en vervangdelen al snel richting de €1100 gaat mits er geen gekke dingen aangetroffen worden met de overige kleppen/ zittingen
Alles went
Hallo , ik ben zelf ook aan het stoeien met de auto van mijn vriendin . C180 sportcoupé kompressor w203cl . Ze heeft de zelfde storing maar dan op cilinder 2 . De compressie meting geeft maar 8 Bar aan op deze cilinder alle cilinders 13 bar . Er is een duidelijke ploffend geluid te horen bij het verwijderen van de oliedop . Een overdruk is ook voelbaar . Ik ga er vanuit dat een zuigerveer vastzit . Weet je iemand toevallig wat de compressiedruk zou moeten zijn van deze auto ?
