wie kan mij de pinout weergeven van de 3 draden connector van deze stekker ?
dit type stuur is het.
dit is de stekker die eruit komt
wil graag weten , wat + is en wat - is en wat data is . bij mij oude stekker is het makkelijker , rode draad is + . zwarte draad is - en witte draad is data.
wie kan mij hier mee helpen ?
stuur afgedraaid op 30 mm zodat deze in een originele C209 stuurhuis colom element past. speciale adapterplaat gemaakt die achterop het nieuwe stuur komt , voor correcte passing van de connectors en stuur wiel hoek sensor . wil dus nu de pinout weten om juist te kunnen aansluiten en dan checken of de outputs de zelfde signalen zijn dan een C209 stuur uitgeeft .
orgineel C209 stuur heeft een extra 2 pin connector over en in het stuurhuis colum stekker zijn 2 pinnen over ? hier wil ik eens mee gaan kijken om de flippers aan het werkt te krijgen
