Wie herkend dit probleem?
Rijdend op de A13 van Delft richting Rotterdam valt ter hoogte van het Texaco benzinestation valt de navigatie en radio uit.
Geen geluid en beeldscherm is donker.
Als ik de aan/uit knop bedien of motor opnieuw start dan gebeurt er niets.
Na een paar minuten rijden begint de navigatie en radio weer spontaan te werken.
Als het nou een keer zou gebueren dan noem ik het toeval.
Het is echter al vier keer voorgekomen op dezelfde locatie.
Iemand die dit herkend en bij wie het ook al eens is gebeurd?
Ziet eruit als een sterke stoorzender die de navigatie en radio op afstand uit schakeld.
Mag misschien nog van geluk spreken dat automotor wel gewoon blijft lopen.
uitvallende naviagatie/radio op A13
De plek zelf n7et, wel dat de radio op sommige plaatsen uitvalt. Ha enige tijd komt de radio weer tot leven, sterker navigatie gaat gewoon verder.
- Mercedes-Benz: GLA 2017
- Specialisatie: Jukeboxen
Wij hebben dit probleem ook en de dealer weet het niet . Wij hebben dit op verschillende locaties en verschillende tijdstippen . Heeft u ook een rare toon door het radiosignaal heen .Ook onze telefoon die is zga dood soms maar 1 streepje ontvangst en soms 3 .Ik word er zo gek van . Ook onze USB valt als de auto uitgezet word soms terug naar het eerste muziek nummer het lijkt wel een soort stroomstoring
Lees het wel wat u bevindingen zijn
Mvgr Marc
Mvgr Marc
Over wat voor auto en systeem hebben we het?
De 245 en 205 hebben in het verleden en actueel last gehad van TMC berichten die corrupt waren. Ik weet dat een 205 met Garmin ergens er ook last van heeft dat hij uitvalt op 1 specifiek stuk weg. Daar weet ik nog niet de oorzaak van. Bij de 245 was het een klacht die alleen in NL bestond.
Ik ben al ruim 4 maanden bezig met de Dealer en steeds geen fatsoenlijk antwoord . Ook het geval aan het lijntje gehouden worden begint steeds meer te dagen bah bah .Zodra je jou auto inruilt en betaald is alles top maar daarna alleen gedonder .
- Mercedes-Benz: S211 220cdi
Hiermee wordt onwil door de dealer gesuggereerd. Maar het kan toch zijn dat de dealer het écht niet weet?Marc1966 schreef:Ik ben al ruim 4 maanden bezig met de Dealer en steeds geen fatsoenlijk antwoord . Ook het geval aan het lijntje gehouden worden begint steeds meer te dagen bah bah .Zodra je jou auto inruilt en betaald is alles top maar daarna alleen gedonder .
Het gaat om een A180 (W176) uit 2018 met Garmin navigatie zonder Comand.
Raimon schreef:Over wat voor auto en systeem hebben we het?
Oké. Toevallig heb in zelf een klant met een ik gok 2017 GLA met Garmin en ook zo nu en dan uitvallen. Tot nu 2x een update gedaan en ik verwacht hem eerdaags terug voor het volgende bezoek omdat hij na 3 maanden weer een keer is uitgevallen. Technisch zal dat redelijk gelijk zijn aan jouw systeem.
Een test die je zelf kunt doen:
1. Even alle Bluetooth en USB ontkoppelen en kijken of dat effect heeft
2. Radio terugzetten naar fabrieksinstellingen
3. Een keer zonder de SD proberen.
Die info kan mogelijk de dealer in de goede richting helpen.
Ik heb de radio al 2 keer geheel terug gezet naar fabrieks instellingen , ook geen USB en SD erin en Bluetooth ook niet gebruikt . Het vreemde is dat het ook een rare pieptoon genereerd en het signaal vd telefoon zwak tot 0 streepjes is . Ik heb dus alles getest en weet het echt niet meer .
Ook de USB stick is kapot gegaan door piekspanning is mij verteld , wat nog vreemder is dat is dat als ik naar muziek op mijn USB stick luister en e auto uitzet dat dan de USB weer bij nummer 1 begint dit had de CLA nooit .
Ik heb gezegt nieuwe radio erin en nieuwe usb incl bekabeling en dan meteen een DAB erin ik wil nu eens van het gedonder af. DAB kan er niet in dat moet er giga veel omgebouwd worden dit geloof ik niet geheel graag zou ik hier een antwoord van jullie van vernemen .Inmiddels komt de auto mij mijn keel uit .
Wie kan en wil mij info geven
Mvgr Marc
Mvgr Marc
Oplossing is mogelijk onderweg. Heb je een kaart waar het mis gaat? Het probleem zit waarschijnlijk in een combinatie van 2 rotondes.
Ik heb hetzelfde tegengekomen in Belgie met mijn b180 bj 2015! Bij mij doet hij het altijd als start stop de motor terug doet aanslaan. Scherm effe weg en muziek en gsm signaal weg. Dat van die elektriciteit onder de weg kan dus niet. Ik denk eerder aan een vochtprobleem of iets met de batterij.
Ik heb eindelijk van de MB Dealer in Eindhoven bericht gehad dat er software matig iets fout gaat en dat de auto,s die dit probleem hebbenen nu niet meer al ruim 2 weken rond rijden zonder uitval gehad te hebben . Nu moet ik dus eerdaags ernaartoe om dit ook te laten doen bij onze GLA . Echter blijft het probleem nog dat de USB stick steeds na uitzetten terug gaat naar het eerste nummer terwijl onze CLA 250 dit niet deed zelfs niet na dagen stil staan.
Ik begin te vermoeden dat de aanstuurmodule en de usb poort gewoon kapot is . Het heeft al 1 USB stick gekost die verband is door de USB poort . Nu afwachten wat daaruit gaat komen !
Wie het weet mag het zeggen .
Maar uitval radio zal dus een stukje nieuwe software zijn nu afwachten dus
Een update voor de Garmin moet het oplossen. Het gaat mis op de rotonde combinatie in de afbeelding ( ook al rij je alleen maar in de buurt)
- 14BC8998-C2FC-4027-855B-287CCBE17151.jpeg (506.13 KiB) 1063 keer bekeken
