Sinds een week merk ik dat de HOLD functie niet werkt na een koude start. Als ik op de rem trap dan kan ik niet doordrukken. Na ongeveer 10 minuten rijden doet de HOLD functie het ineens weer wel.
Geen lampje of melding.
Waar kan dit aan liggen? Ik heb een tijdje terug keramische remblokken laten plaatsen, kan het hierdoor komen?
W204: Hold functie werkt niet direct na koude start
- Mercedes-Benz: W222 S500e
- Specialisatie: Elektronica
Wanneer is je rem vloeistof voor het laatst ververst?
Als deze erg oud is dan kan het zeer vervuild zijn.
Waardoor het dikker kan zijn door de kou.
Na even rijden wordt het wat warmer en dunner.
Hierdoor werkt het vloeistof wat beter.
W222 S500e
W205 c180 (verkocht)
W221 s500 (verkocht)
W220 s500 (verkocht)
W140 s500 (verkocht)
Ik denk dat je een schot in de roos hebt! Dat is al 50.000km geleden gedaan. De remvloeistof is aan vervanging toe, nog 5 dagen voor service BF (brake fluid). Bedankt voor je reactie, ik ga vandaag een afspraak maken bij de dealer voor onderhoud.rgcintveld schreef:Wanneer is je rem vloeistof voor het laatst ververst?
Super dat het weer werkt en bedankt voor de terug koppeling!Panter38 schreef:Helaas had je geen schot in de roos want het was de accu. Nieuwe en accu en het werkt weer. Dan weten de volgende mensen wat ze zeker moeten checken als de HOLD niet meer werkt!
W222 S500e
Even een aanvullende vraag. Welke accu is vervangen? Ik weet niet of een W204 ook een backup accu heeft maar ik meen wel te hebben gelezen dat een defecte backup accu ook wel storingen geeft mbt de hold functie en/of het start/stop systeem.
Van onze 'nieuwe' W205 werkt de hold functie vaker niet dan wel en het start/stop systeem heb ik ook nog maar 1x in werking gezien. En ondanks 3 uur de hoofdaccu aan de lader blijft de Mercedes Me app aangeven dat de start accu deels ontladen is en krijg ik de standkachel ook niet op afstand aan de praat.
Sorry ik had het moeten vermelden. De hoofdaccu onder de motorkap is vervangen en ik heb inderdaad nog één back-up accu in de achterbak, die ga ik ook binnenkort vervangen. Nu heb ik dat de start stop niet optimaal werkt met airco aan en dat zou dus aan de back-up accu kunnen liggen. Maar de HOLD functie functioneert nu 100%.Auto-maat schreef: ↑17 dec 2019 13:21 Even een aanvullende vraag. Welke accu is vervangen? Ik weet niet of een W204 ook een backup accu heeft maar ik meen wel te hebben gelezen dat een defecte backup accu ook wel storingen geeft mbt de hold functie en/of het start/stop systeem.
