Beste mensen,
Wat word er bedoeld met cam adjuster solenoid?
Op internet las ik dat het magneten waren.
Iemand die ernaar heeft gekeken vertelde me dat het nokkenas sensoren waren.Dat die bij het intrappen van het gaspedaal mee gaan draaien en in de juiste stand komen te staan voor acceleratie.
Bij mij merk ik dat ze wat vettig zijn van de olie.Blijkbaar een lek ergens denk ik.
Kan iemand me vertellen wat het is,de oplossing om het te maken,of het schadelijk is om zo door te blijfen rijden,en of het een duur geintje zal zijn?
M119 cam adjuster solenoid
- Mercedes-Benz: R170 SLK230 -ex E50 AMG-170 SLK 200 comp - ex W140 S500 - ex W208 CLK cabrio hardtop - ex W140 S500 coupe - ex W210 E50 AMG - ex W140 S320 - ex w124 300ce 24v - ex W126 420sec - ex w201 190E 2.3 16v
- 20190901_194250-1377x2448.jpg (88.46 KiB) 429 keer bekeken
Je rijdt een audi als je iemand wilt zijn...
Maar je rijdt een Mercedes-Benz als je al iemand bent
Het zijn magneten die de timing van de inlaatnokkenas veranderd voor optimale prestaties .
Uit mijn Bij 2000 toeren worden ze vervroegd (12V) en bij 4800 toeren weer uitgeschakeld (0V)
Bij mijn W126 waar ik een M119 ingebouwd had heb ik het nooit aangesloten . Omdat ik geen motormanagment systeem had die er rekening mee moest houden had ik geen storingen .
Alles schoonmaken en onder controle houden , deze lekkage lijkt al een tijdje aan de gang
Ok dus enkelt schoonmaken.ik hoef niets te vervangen dan.en is er een bepaalde stand van hoe ze terug gezet moeten worden of isner maar 1 manier en spreekt de rest vanzelf?ElGriffo schreef:Het zijn magneten die de timing van de inlaatnokkenas veranderd voor optimale prestaties .
Is dit dan ook waarom mn gaspedaal naar mijn gevoel te laat reageert?
Bij mn vorige E50 was het gaspedaal erg gevoelig en erg fel.Bij deze merk ik als ik vol gas wil optrekken dat die na 1.5 seconde pas echt fel is.Zou dat daardoor kunnen komen?
Geen idee
Heb helaas geen glazen bol
Jammer genoeg ik ook niet.ElGriffo schreef:Geen idee
Heb wel 2 sterretjes in mn voorruit
En uiteraard 1 op mn motorkap
- berendd
- Mercedes-Benz: 1968 W114 E280 (M110)
Mijn E420 is een stuk minder fel op het gas als de E55's die ik heb gereden.
Volgens mij is dat meer een stuk ingeprogrammeerd rustig karakter dan dat het een afwijking is.
De 420 is pas snel als je m op zn staart trapt, of geforceerd terugschakeld, normaal is het een rustige cruiser, de AMG heeft een heel ander karakter.
Ok maar alsnog merk ik dat deze E50 minder fel en snel is als mn vorige.Dacht daarom dat het aan de cam adjuster solenoid kon komen.berendd schreef:Mijn E420 is een stuk minder fel op het gas als de E55's die ik heb gereden.
