Beste mensen,
Zoals de meeste al weten gaat het dak open dmv in de kofferbak die schuifdoek op uit te trekken en op zn plek te klikken om het dak werkend te maken.
Mijn vraag is of je nadat je het dak hebt opengegooid,mag die schuifdoek weer op zn plek terug worden geschoven of moet die op zn plek blijven zitten totdat je de dak weer dichtdoet?
Slk 170 cabrio dak
- Mercedes-Benz: R170 SLK230 -ex E50 AMG-170 SLK 200 comp - ex W140 S500 - ex W208 CLK cabrio hardtop - ex W140 S500 coupe - ex W210 E50 AMG - ex W140 S320 - ex w124 300ce 24v - ex W126 420sec - ex w201 190E 2.3 16v
Je rijdt een audi als je iemand wilt zijn...
Maar je rijdt een Mercedes-Benz als je al iemand bent
- Rainaldo
- Mercedes-Benz: W212 E200CGI
Kun je terugschuiven, maar je loopt wel de kans dat je bagage het dak/ de lak beschadigd en je kunt het dak pas sluiten als hij weer ingeklikt zit.
Ok bedankt voor je bericht.Rainaldo schreef:Kun je terugschuiven, maar je loopt wel de kans dat je bagage het dak/ de lak beschadigd en je kunt het dak pas sluiten als hij weer ingeklikt zit.
En hoe zit het met de dak als die nat is.
Als ik bv de auto heb gewassen en het dak is nog gedeeltelijk nat.Is het schadelijk om het dak open te gooien of kan het gewoon zonder problemen?
- Rainaldo
Beter even een stukje rijden tot hij droog is.
Met of zonder schuifdoek dicht heb je dat vocht dan toch in je bagageruimte en dat kun je beter vermijden
Goed om te weten.Rainaldo schreef:Beter even een stukje rijden tot hij droog is.
1 x kickdown en ik blaas de auto wel droog met mn rechtervoet
