Goedemorgen,
Ik ben er zojuist achtergekomen dat ik helemaal vergeten ben de DAB bij te bestellen op mijn offerte.
Nu is mijn vraag kan dit achteraf nog geactiveerd worden?
Ik kan DAB ook activeren via de mercedes portal, maar ben naar de mogelijkheden aan het kijken.
Hebben jullie een idee of het mogelijk is om de DAB achteraf te activeren zoals het mogelijk was om Android Auto te activeren?
DAB activeren
- mr. Michel
- Specialisatie: BBQ
Voor DAB+ heb je extra hardware nodig (ontvanger/antenne en vast nog iets). Dat is geen kwestie van de laptop er aan hangen en klaar. Steve - forumnaam MBenzNL - bouwt dat soort opties professioneel in.
- Mercedes-Benz: In bestelling CLA 180 DCT Business Solution AMG
Zoals ik het lees op de Mercedes Me portal kan ik DAB activeren door het te bestellen, dus denk dat alle voorbereidingen er al in zit.mr. Michel schreef:Voor DAB+ heb je extra hardware nodig (ontvanger/antenne en vast nog iets). Dat is geen kwestie van de laptop er aan hangen en klaar. Steve - forumnaam MBenzNL - bouwt dat soort opties professioneel in.
zoiets dergelijks dacht ik laatst ook bij een 2019 205 C-klasse...heeft mercedes ineens weer verzonnen om comands MET en comand ZONDER geintegreerde DAB tuner te laten makenPraveen schreef:Zoals ik het lees op de Mercedes Me portal kan ik DAB activeren door het te bestellen, dus denk dat alle voorbereidingen er al in zit.
Waarschijnlijk zit er bij mij wel DAB in alleen staat in de portal dat die gedeactiveerd is. Als je betaald dan activeer je de DAB. Zo kan je ook Mbux office en de weervoorspellingen voor het buitenland opvragen als je deze 'modules' koopt. Volgens mij zit er al veel op, alleen een kwestie van activeren door hetgeen wat je wilt te betalen.MBenzNL schreef:zoiets dergelijks dacht ik laatst ook bij een 2019 205 C-klasse...heeft mercedes ineens weer verzonnen om comands MET en comand ZONDER geintegreerde DAB tuner te laten makenPraveen schreef:Zoals ik het lees op de Mercedes Me portal kan ik DAB activeren door het te bestellen, dus denk dat alle voorbereidingen er al in zit.
Tijdje terug was DAB in de aanbieding voor 200 euro, misschien om de prijzen in de gaten te houden.
dat weet ik...alleen als je denkt dat je door hebt hoe het zit bij mercedes, dan veranderen ze alles weerPraveen schreef:Waarschijnlijk zit er bij mij wel DAB in alleen staat in de portal dat die gedeactiveerd is. Als je betaald dan activeer je de DAB.
bij de 213 E, de 238 E en de 222 S vanaf MY 2018 (allemaal met comand) is de DAB radio ook simpel te activeren maar bij de 2019 205 C (en dus mogelijk ook de 2020 253 GLC en 2020 447 V) heeft mercedes dat weer net even anders gedaan...dat kunnen ze dus ook zomaar een keer gaan doen met de mbux auto's en dan ben je zogeheten "sh!t out of luck"
wat er allemaal wel of niet moet gebeuren voor een achteraf DAB radio hangt heel sterk af van het type auto, de carrosserievorm, het modeljaar en de daadwerkelijke radio die in de auto zitChrisL schreef:DAB later inbouwen is soms niet goedkoop... de achterruit moet vervangen worden voor een met een antenne. de radio unit moet worden vervangen... als dat niet is voorzien... dan ben je al gauw 2000 euro verder.
Hé mannen,
Ik breek ff in in dit topic. Ik heb het forum doorgelezen en dit topic leek het meest relevant. Ik rijd een 246 B-klasse van 2015, een van de eerste MOPF modellen met Audio20 en nog een Combox en dus geen Hermes module. Is hier DAB+ mogelijk ? Ik begreep al dat Android-Auto NIET mogelijk is maar wil graag weten of DAB+ wel zou kunnen en op welke wijze dit dan gaat.
Thnx, Frans.
Thnx, Frans.
Doe je het wél? Ik had je een PB gestuurd met de vraag maar ik krijg geen antwoord van je.MBenzNL schreef: ↑09 sep 2019 23:27wat er allemaal wel of niet moet gebeuren voor een achteraf DAB radio hangt heel sterk af van het type auto, de carrosserievorm, het modeljaar en de daadwerkelijke radio die in de auto zitChrisL schreef:DAB later inbouwen is soms niet goedkoop... de achterruit moet vervangen worden voor een met een antenne. de radio unit moet worden vervangen... als dat niet is voorzien... dan ben je al gauw 2000 euro verder.
bij die auto moet in ieder geval een extra DAB tuner met bekabeling en antennes ingebouwd worden en mogelijk moet(en) er ook nog 1 of 2 ruiten vervangen wordenFrans schreef:Ik breek ff in in dit topic. Ik heb het forum doorgelezen en dit topic leek het meest relevant. Ik rijd een 246 B-klasse van 2015, een van de eerste MOPF modellen met Audio20 en nog een Combox en dus geen Hermes module. Is hier DAB+ mogelijk ? Ik begreep al dat Android-Auto NIET mogelijk is maar wil graag weten of DAB+ wel zou kunnen en op welke wijze dit dan gaat.
jawel...maar mijn dagen zijn over het algemeen te kort om mijn werk te kunnen doen en alle mails, PB's en FB berichten + de telefonische aanvragen allemaal beantwoord te krijgen dus af en toe schiet er wel eens wat bij tussendoor zonder dat het beantwoord wordtPanter38 schreef:Doe je het wél? Ik had je een PB gestuurd met de vraag maar ik krijg geen antwoord van je.
Thanks voor je reply, dat gaat hem niet worden dan.…..MBenzNL schreef: ↑24 dec 2019 13:18bij die auto moet in ieder geval een extra DAB tuner met bekabeling en antennes ingebouwd worden en mogelijk moet(en) er ook nog 1 of 2 ruiten vervangen wordenFrans schreef:Ik breek ff in in dit topic. Ik heb het forum doorgelezen en dit topic leek het meest relevant. Ik rijd een 246 B-klasse van 2015, een van de eerste MOPF modellen met Audio20 en nog een Combox en dus geen Hermes module. Is hier DAB+ mogelijk ? Ik begreep al dat Android-Auto NIET mogelijk is maar wil graag weten of DAB+ wel zou kunnen en op welke wijze dit dan gaat.
- Mercedes-Benz: C coupe 2012 zwart
Hi, heeft iemand ervaring met inbouwen of ombouwen naar DAB in een A klasse uit 2019.
Ik wil deze auto kopen maar er zit geen DAB op !!!!
Hoe is het mogelijk dat MB er dit niet standaard opzet ???
Wat zouden de kosten zijn om er DAN Radio op te krijgen ??
MvG
Pinkpanther
MvG
Pinkpanther
MBenzNL een bericht sturen met het chassisnummer en een beetje geduld hebben
