Goedendag,
Ik ben in bezit van een B200 (w245) uit 2007.
Er zat een MF2750 radio in. Deze heb ik met succes omgewisseld met een MF2830.
Alles werkt zoal ik verwachte, ook de stuurbediening werkt naar behoren.
Alléén nu blijkt dat er geen microfoon in de binnenverlichting (A1698208401 7H52) zit. Er is wel verbinding want ik hoor de beller wel, maar de beller mij niet.
Na wat googlen zou de microfoon ( A1698200835 ) geschikt moeten zijn. Er zijn twee vrije connectoren, maar nu blijkt de connector van de microfoon toch nog anders te zijn als die van de nog beschikbare aansluitingen. Waar zit de juiste connector om de microfoon aan te sluiten? Of moet ik een ander artikelnummer hebben (welke?) Of .....de microfoon heeft twee draadjes kan ik die ergens verbinden.
W245 (2007) Microfoon aansluiten
- Arjen
Gwfeliciteerd met de upgrade naar een facelift/NTG2.5 Audio20!
Kijk even hier naar hoe ik de microfoontjes heb gedaan bij de pre-facelift:
viewtopic.php?f=57&t=63204
Bij de pre-facelift NTG2 apparaten zaten 3 microfoontjes; bij een facelift NTG2.5 slechts eentje (in het binnenlicht).
Wellicht heb je iets aan de onderdeelnrs uit mijn how to.
- Mercedes-Benz: B200 (W245) versie 2007
Dank u wel voor het antwoord en tevens mijn complimenten voor de mooie verslagen/logbook Arjen,
Begrijp ik uit uw antwoord dat ik de microfoon rechtstreeks moet aansluiten op de Radio MF2830?
Dus ook twee draden moet leggen vanuit de radio naar binnen verlichtingsunit?
Zo ja, dan wordt dat wel weer een uitdaging.
- Arjen
Net even voor je in de TeileInformation (opvolger van de EPC) gekeken.
Bij het binnenlicht A1698208401 staat "MICROPHONE OR CIRCUIT BOARD FOR ANTI-THEFT ALARM SYSTEM MAY NEED TO BE MODIFIED".
Ik vermoed dat de stekkerbehuizing dus is veranderd (en dat je die zelf moet aanpassen om de microfoon kloppend te krijgen).
Volgens de onderdelencatalogus is de juiste stekker A0285458428 en heb je twee pinnetjes A0165454126 nodig.
Ik heb echter ooit deze stekker gebruikt A0305452828 met twee keer pinnetjes A0165454126.
De pinnetjes zijn dus hetzelfde; alleen de stekkerbehuizing lijkt veranderd.
Aangezien zo'n stekkerbehuizing heel weinig kost, zou ik ze desnoods allebei even bestellen bij je MB dealer.
Wellicht kun je even kijken welk onderdeelnr er op de huidige stekker van de microfoon staat? Ik kan de tekst op de laatste foto net niet lezen.
EDIT: Oh ja, en over het verder aansluiten: Je sluit de microfoon alleen aan op het binnenlicht; de communicatie tussen het binnenlicht en de radio gaat via CAN-bus.
- Arjen
Dan heeft die stekker kennelijk onderdeelnr. A0325457028.
De stekkerbehuizing die ik heb gebruikt kost ca. €1,60 incl. BTW; de stekkerbehuizing die in TeileInformation staat €2,15.
Ik zou gek doen en hier €3,75 op stuk slaan en allebei de stekkerbehuizingen bestellen bij je MB dealer (dan zie je tenminste welje past), en vervolgens de huidige stekker (A0325457028) vervangen door de passende nieuwe.
Je haalt de pinnetjes los met een fittingschroevendraaier, pincet, of paperclip; staan zelfs filmpjes op Youtube hoe je zoiets doet.
Wederom hartelijk bedankt voor het meedenken en uitzoeken.
Geweldig.
Ik ga achter de stekkers aan.
Ben wel benieuwd welke ik moet gebruiken.
De tweepolige connector heeft twee vrij dikke platte pennen, wat mij vrij onlogisch lijkt voor een microfoon. De andere connector heeft "normale" pennetjes, maar welke van de drie moet je dan gebruiken blijft dus nog even de vraag.
Geweldig.
- Arjen
Volgens mij heeft een microfoon drie pinnetjes... een plus, een min, en een aarde/ontstoring.
Ik zou beginnen met de draadjes in dezelfde volgorde als nu aan te brengen in de stekkerbehuizing... hopelijk is alleen de vorm van het stekkertje veranderd.
Ben er, helaas, nog niet aan toe gekomen Arjen (en ben, eerlijk gezegd, nóg niet helemaal overtuigd dat dit de juiste oplossing is ) maar de microfoon heeft maar twee draden.
Is https://www.kabeldaviko.de/product_info ... g-2-5.html geen betere oplossing.
Zoals ik het zie/begrijp plaats je deze achter in de radio MF2830 naast de connector van de AUX. Of heb ik het nu helemaal mis?
Vandaag eindelijk de stoute schoenen aangetrokken en geprobeerd microfoon ( A1698200835 ) werkend te krijgen in de binnenverlichtingsunit (A1698208401/7H52).
Alle mogelijke combinaties geprobeerd. Maar helaas, bij geen enkele combinatie functioneerde de microfoon. Nog geen kraakje.
Dan maar weer de radio eruit halen om de oplossing van kabeldaviko te proberen.
Ja…. dit werkt wél. Poosje aan het stoeien geweest voor de beste locatie van de microfoon, zonder nog meer te hoeven “slopen”. Zo’n held ben ik ook niet om de kabel langs de binnen-lijst naar de binnenverlichtingsunit te leiden, ben bang dat ik meer kapot maak dan nodig.
Ben alleen nog niet super tevreden over de geluidskwaliteit, ook het geluid over de boxen is niet altijd kraak helder.
Maar….. ik ben in ieder geval weer een stap(je) verder.
- Arjen
Het is me toch nog niet helemaal duidelijk... je had eerst een pre-facelift NTG2 Audio20 (MF2750), en je hebt er nu een facelift NTG2.5 Audio20 (MF2830) in gehangen.
Weet de auto eigenlijk wel dat er een andere radio in zit?
Op de wagenkaart van de auto zal nu nog 523 staan, wat een pre-facelift NTG2 Audio20 is.
Een post-facelift NTG2.5 Audio20 radio heeft optiecode 510.
Als je geen SCN codering hebt laten doen, dan "denkt" de auto dat er nog steeds een pre-facelift radio in zit, terwijl hij dus eigenlijk moet zoeken naar een 510 i.p.v. een 523.
Ik had je een methode uitgelegd waarbij je de microfoon dus aansluit op het binnenlicht, en daar vandaan gaat het signaal via de CAN-bus.
Dan moet het CAN-bus systeem natuurlijk wel "weten" dat er überhaupt iets van een telefoniesignaal te transporteren valt.
Lees: Ik vind het niet vreemd dat de microfoon niets deed, als je totnogtoe geen SCN codering hebt laten doorvoeren.
Weer hartelijk dank, Arjan, voor het lezen van mijn ervaringen.
Omdat echt alles werkte, dus ook de stuurbediening enz., behalve de microfoon heb ik het stukje over de SCN codering waarschijnlijk overlezen of niet begrepen. Dat alles verder wel werkte, zal dan wel komen doordat er tussen een NTG2 Audio20 (MF2750), en een NTG2.5 Audio20 (MF2830) minieme verschillen zijn.
Voor die SCN codering zal ik dus naar een MB dealer moeten, denk ik.
Trouwens: moet er geen kabel vanaf de radio (ISO aansluitblok) naar de binnenverlichtingsunit aangesloten zijn? Deze zit er namelijk niet. Op die plek kon ik namelijk de kabeldaviko oplossing aansluiten.
Zo ja, dan heb ik een extra uitdaging die ik nog niet durf aan te gaan omdat ik dan de binnenlijst e.d moet verwijderen.
Off topic: voor MP3 cd’s doen, bij mij, alleen de MediaRange CD-R 700 MB het goed. Andere merken worden niet herkend of aan dat ze onleesbaar zijn.
Dat daviko eigenlijk geen oplossing is, moet ik je gelijk in geven MBenzNL.
Maar ja... het werkt in dit geval voor mij.
Dat bij een telefoongesprek het geluid uit de boxen soms niet zo goed is zal, denk ik, door de bluetooth verbinding komen.
Wellicht dat ik de bluetooth antenne op een andere plek moet plaatsen.
