Beste technische forum gebruikers
Ik heb sinds kort een w211 E500 in mn bezit en sinds ik hem heb heb ik alleen maar Electronica problemen gekend. (Ik geloof dat dit het slechtste mercedes is wat betreft electronica)
SAM module links achter vervangen!
2x koplamp vervangen na dat ze weigerden om kurvenlicht te activeren en foutmweldingen gaven.
Compressor vervangen voor de airmatic
Luchtbalg vervangen
Kabelboom 3e remlicht vervangen
Hulp accu vervangen
Grote accu vervangen 100aHë
Nou heb ik een ander probleem!
Ik krijg om de enkele minuten/seconden 2meldingen op mn dashboard
Eerst een fout melding als volgt: BATTERY PROTECTION CONVENIENCE FUNCTIONS TEMPORARELY UNAVAILABLE
Terwijl alles het wel gewoon doet
-AIRCO
-VERLICHTING
- LUCHTVERING NIVEUA REGELING
- RAMEN
- ELEC. STOELEN
- RUITENWISSERS
- PARKEERSENSOREN
- ROLGORDIJN ACHTER
en weer na enkele minuten krijg ik de melding :
PLEASE NOTE; CONVENIENCE FUNCTIONS AVAILABLE AGAIN.
Deze 2 melding komen om de beurt steeds maar tevoorschijn op mn dashboard. Ook al klik ik het weg ze blijven herhalend terug komen.
Ik ben in het oosten van Turkije op vakantie en het meest dichtsbijzijnde Mercedes dealer voor personen auto is 1300KM rijden en nederland is 3600KM rijden.
Ik ben ten einde raad wie weet wat dit is en kan het kwaad!
W211 Battery protection melding aan en uit
- mr. Michel
- Specialisatie: BBQ
Wat is de laadspanning op de grote accu? 14+ Volt?
En direct op de dynamo gemeten?
Het BSG - batterie Steuergerät - regelt het laden van beide accu's. Als die de hik heeft wordt de accu net wel /niet goed geladen.
Dynamo zelf kan ook bezig zijn met afscheid nemen. Eerst even meten, er is vast wel iemand met een multimeter dichterbij dan 1.300 km
- Mercedes-Benz: C320CDI w203 V6 224PK Avantgarde edition sport
Heyy bedankt voor je reactie allereerst
Ja helaas zijn alle laadspanningen goed zowel op de acuu en direct vanaf dynamo ( gemeten bij een accu/dynamo boer)
Voor de rest wist de accuboer ook niet waar hij moest zoeken hij wilde de zekeringskastje openen maar dat vond ik geen goed idee om erger te voorkomen
W210 2001 E220 CDİ - 700.000KM
W203 2006 E320 CDİ - 15.000KM
W211 2005 E500 - 51.000KM
W177 2018 A250 - 10.000KM
W205 2020 C300 - *********
Ik heb dat een hele tijd gehad, gewoon onder het rijden gaf hij dit euvel aan om na 30/40 km weer uit te gaan
Dat is niet normaal zeiden ze bij merc dealer, we gaan wel even kijken
Een SBC pomp, kleine accu voorin en ik heb zelf das steuergerät for den accu’s gewisseld.
Geen effect !
Tot drie keer op dd camping dood en uit frustratie de grote accu een roffel gegeven ; de lampjes gingen weer aan!!!
Accupolen waren los(+) en gecorrodeerd , schoongemaakt en vastgezet
Probleem heeft zich niet meer voorgedaan
Geen effect !
- wes1
- Mercedes-Benz: Cls500 ,ex W221 S500, ex W211 E500 Elegance 2003. ex w202 c180 sport, ex w124 e320 coupe.
Misschien ergens een lekstroom? Dat was bij mijn w211 E500 het geval.
Printplaat van de dvd speler links achterin.
Kop win ik, munt verlies jij.
Dat is de Navirechner voor de navigatie en die kan bij een storing idd blijven doordraaienwes1 schreef:Misschien ergens een lekstroom? Dat was bij mijn w211 E500 het geval.
bij afgesloten auto en je accu leegtrekken. Ook gehad na gebruik van een kopie dvd
tinplayer schreef:Ik heb dat een hele tijd gehad, gewoon onder het rijden gaf hij dit euvel aan om na 30/40 km weer uit te gaan
Geen effect !
Ga ik ff proberen morgen ochtend is makkelijk te doen...
Je weet t maar nooit
Cornelis schreef:Dat is de Navirechner voor de navigatie en die kan bij een storing idd blijven doordraaienwes1 schreef:Misschien ergens een lekstroom? Dat was bij mijn w211 E500 het geval.
Kan ik bij die navirechner de stekker gewoon uittrekken om te zien of dat de boosdoener is linksachter? Naast de SAM module
" by the way hij trekt accu niet leeg, en altijd een origineel nav DvD gebruikt in de auto, na week stilstand start hij nog altijd op. "
- Mercedes-Benz: W222 S500e
- Specialisatie: Elektronica
Is er een mogelijkheid om tijdelijk een andere accu te plaatsen?
Je accu is nieuw en kan goed door een test heen komen.
Maar als er een defect in een plaat zit van de accu dan kan dit door het rijden naar voren komen. En storingen geven.
Een andere accu kan uitsluitsel geven tijdens het rijden.
W222 S500e
W205 c180 (verkocht)
W221 s500 (verkocht)
W220 s500 (verkocht)
W140 s500 (verkocht)
- mr. Michel
Ik zou eerst de accu laten testen met een echte accutester. Eens zien hoeveel cca de accu nog levert.
Inmiddels onderweg naar Nederland 3600KM achter de rug met dat irritante melding en nog 1200km te gaan
Ik heb de een ander accu ook geprobeerd maar nee, het kan ook de hulp accu zijn begrijp ik op t forum maar daar had ik helaas geen vervang accu en gereedschap voor
Inmiddela terug in NL en 4800KM achter de rug! Gemiddeld 1op9.5 gereden en nog steeds dat irritante melding...
