W203 C32 start niet meer na vervangen krukaspoelie
Sneaky Pete
Mercedes-Benz: R171 SLK 350
01 sep 2019 14:34
Tommie99 schreef:
De reden waarom ik de auto niet wil laten wegslepen door de ANWB naar de dealer is dat deze dan daar ook gerepareerd dient te worden, kan hem moeilijk na het uitlezen weer terug laten slepen.
Waarom niet??
Maatje met een auto meenemen,uitlezen aftikken, sleepkabel aanhaken,bak in "N" en terug slepen dat ding. Als het niet verder is dan 50 km en je blijft onder de 50 km/u mag dat gewoon volgens het instructieboekje voor zover ik weet.
jordy_s
Mercedes-Benz: W202 c240 sport '97 - w210 e270 cdi '01 - w210 e55 amg '99 - w211 e320 cdi '03 -w211 e55 v8 kompressor '03-w211 e320 cdi designo '03
02 sep 2019 16:51
Tommie99 schreef:De stappen zoals beschreven heb ik geprobeerd maar geen verandering.
Zoals het er nu uitziet gaat het fatsoenlijk uitlezen hopelijk op korte termijn lukken.
Heb gisteren nog contact gehad met een specialist en hij dacht niet dat het aan de sleutel zou liggen aangezien de startmotor dan niet zou draaien, de brandstofpomp niet bijspringt en er geen vonk zou zijn. Het verlopen van de timing is ook niet waarschijnlijk omdat deze eigenlijk niet verlopen kan zijn. Hij dacht toch meer aan een brandstof probleem, het niet aansturen van de injectoren.
Is het met een multimeter te controleren of deze aangestuurd worden?
Trek gewoon de complete injector rail omhoog plus de injectoren,kun je zien op er brandstof uit komt.
Start die ook niet op remmenreiniger?
Tommie99
Mercedes-Benz: W221 420CDI
04 sep 2019 10:30
Gisteravond star diagnose aan de auto gehangen om de storingen uit te lezen en de mogelijke oorzaak te achterhalen.
Helaas nog geen oorzaak kunnen vinden, wel kan ik steeds meer tems uitsluiten,
- sleutel wordt herkend en functioneerd naar behoren
- luchtklep (gasklep) functioneerd naar behoren
- gaspedaal werkt goed
- brandstof pomp functioneerd goed en levert juiste druk, motor krijgt brandstof.
Vervelend is dat er geen storingen zijn die relevant zijn voor het niet aanslaan van de motor. Nu ben ik ieder item wat hierop invloed kan hebben aan het controleren. Dus de werkelijke waardes controleren of deze binnen de tolerantie`s vallen en indien nodig met een multimeter weerstanden en voltages controleren. Tot nu toe geen afwijkingen gevonden.
Bijgevoegd foto`s zijn de resultaten van de testrun.
codes 2.jpg (34.79 KiB) 788 keer bekeken
codes 3.jpg (25.57 KiB) 788 keer bekeken
foutmeldingen 1.jpg (24.49 KiB) 788 keer bekeken
gfgf
Specialisatie: tobben
04 sep 2019 10:51
Vergeet ook iets lulligs als de temperatuursensor niet. Kan zomaar zorgen voor een raar mengsel. Zie je ook dat de motor toeren maakt als de startmotor ronddraait?
Tommie99
04 sep 2019 11:02
Het toerental stijgt wel maar voldoet niet om waardes te generen om testen te kunnen uitvoeren waarbij de motor dient te draaien
Dennis combi
04 sep 2019 16:44
Tommie99 schreef:Het toerental stijgt wel maar voldoet niet om waardes te generen om testen te kunnen uitvoeren waarbij de motor dient te draaien
maar je hebt wel iets van 400/500 rpm met starten ?
Tommie99
04 sep 2019 20:52
Waarschijnlijk vandaag de oorzaak gevonden!
Na wederom speuren op andere forums kwam ik een topic tegen waarin iemand precies hetzelfde beschreef als waar ik tegen aanliep.
Het bleek dat zijn intercooler onder de compressor lek was waardoor er koelwater met de lucht mee kwam in de cilinders.
Vanmiddag na het werk direct naar mijn garage gereden en de compressor en intercooler verwijderd. Uit de intercooler kwam een grote hoeveelheid water dus deze is ook lek.
Mogelijke oorzaak dus gelukkig gevonden, nu op zoek naar een oplossing.
Jeroen
Specialisatie: Hahaha!
05 sep 2019 10:38
Dat zou mooi zijn als je nu de oorzaak gevonden hebt. Vervelend dat het precies samenviel met het vervangen van de poelie. Dan zoek je eerst in een heel andere richting.
Tommie99
15 sep 2019 11:40
Afgelopen week druk bezig geweest om alles weer terug te bouwen nadat de gerepareerde intercooler en pakkingen binnen waren.
De pakkingen waren overigens niet duur bij de dealer, dat was een aangename meevaller.
Nadat alles ingebouwd en aangesloten was vol spanning de contact sleutel omgedraaid en hij sloeg direct aan en bleef lopen. Wat een opluchting :D
Helaas was dit van korte duur :( De motor blijft hoog stationair lopen ( >1100 rpm ook als deze warm is) en begint na een paar seconden onregelmatig te lopen. Reageert dan wel op gas geven maar na een paar keer reageert het gaspedaal niet meer. Zet ik hem dan uit en start weer opnieuw dan gebeurt weer exact hetzelfde, bij zowel een koude als warme motor.
Auto uitgelezen met stardiagnose maar deze geeft alleen een storing aan mbt het gaspedaal. Volgens mij is dit een gevolg en geen oorzaak omdat deze
direct na het starten prima werkt en ook na het lostrekken van de stekker op het luchtklephuis blijft de motor hetzelfde onregelmatig lopen.
Volgens STAR werken de injectoren en onstekingskringen goed. Wanneer je deze 1 voor 1 uitzet hoor en voel je de motor reageren,
Zo val ik van het ene in het andere vervelende probleem, iemand misschien een idee waar te zoeken?
Stekkerverbindingen heb ik reeds gecontroleerd en ook remreiniger rondom het inlaattraject spuiten geeft geen verandering in de motorloop. Hiermee verwacht ik dat het aanzuigen van valse lucht geen oorzaak is.
ElGriffo
15 sep 2019 12:38
Denk toch echt dat er ergens een lekkage zit in het inlaat traject .
Tommie99
15 sep 2019 12:49
Ben het met je eens dat het wel de meest waarschijnlijke oorzaak kan zijn maar ik heb allemaal nieuwe pakkingen en O-ringen gebruikt en minstens dubbel gecontroleerd of deze goed zaten. Bij het demonteren zag ik namelijk dat een pakking niet helemaal goed zat. Wat overigens opgelost was door heel veel vloeibare pakking te gebruiken. Zo wil ik niks monteren.
Is er een goede methode om te controleren of er valse lucht aangezogen wordt? Heb reeds met remmenreiniger geprobeerd maar zal dit nogmaals doen. Wellicht iets met rook en dan kijken waar deze naar binnengezogen wordt?
Raimon
15 sep 2019 13:02
Een benzine doet nagenoeg niets met remmenreiniger mbt de motorloop. Beste is met Xentry de lambda waarde bekijken tijdens het inspuiten met remmenreiniger. Daar zie je het heel goed
Al alles opnieuw ingeleerd en gereset? Mogelijk is hij buiten regelbereik. Trouwens eenvoudig te controleren met Xentry als je weet wat je doet. Maar tussen knoppen bedienen en diagnose stellen zit een groot verschil.
Greetz Raimon
ElGriffo
15 sep 2019 14:02
Ik heb voor de W126 ook een rookmachine .
Dan zet ik het hele inlaattraject onderdruk met rook
Dan kijken waar het naar buiten komt
gfgf
15 sep 2019 15:08
Ik heb een keer een lek gevonden met een sigaar van € 1 waarvan ik de rook door het slangetje van de purge valve inblies. Low tech maar kan ook helpen.
Evan
Mercedes-Benz: S212 - W169 - C126
Specialisatie: Hijsen
28 sep 2019 17:24
En is het probleem al opgelost?
greetings Evan
