Zal de krukaspositiesensor zeker vervangen aangezien ik die toch heb.
Timing checken heb ik nog niet gedaan omdat ik even niet goed weet hoe dat te doen.
Kan iemand mij vertellen hoe ik dat moet aanpakken?
W203 C32 start niet meer na vervangen krukaspoelie
- Tommie99
- Mercedes-Benz: W221 420CDI
Heb nog gecontroleerd of er een vonk is en die is er. Ook werkt de benzinepomp en staat er druk op de leidingen.
Na een startpoging ruikt de auto ook naar benzine dus vonk en brandstof zijn aanwezig
Kun je door de oliedop de nokkenas zien? Draait deze wanneer je de motor start?
Greetz Raimon
Maar als de injectoren niet worden aangestuurd (wat volgens mij niet gebeurt zonder krukassignaal) dan mis je nog steeds brandstof op de plek waar je het echt nodig hebt.Tommie99 schreef:Heb nog gecontroleerd of er een vonk is en die is er. Ook werkt de benzinepomp en staat er druk op de leidingen.
Zijn de bougies nat na een startpoging? Komt er benzine uit een injector als je die in een potje hangt?
- Mooster
- Specialisatie: Delegeren
Heb je tijdens t starten al eens met remmenreininger in de luchtinlaat gespoten om te zien of ie hierop wel kort wil draaien?
Zou je evt uit kunnen sluiten of brandstof voorziening werkt of niet.
Alles went
- Mooster
Verder zou ik beginnen met controleren van afstelling en bij 0 beginnen
Alles went
- Mercedes-Benz: ML 270 CDI Special Edition / Smaragd Zwart
- Specialisatie: Personal Service Adviseur
Dag Tommie,
Heb je toevallig (heel simpel) belangrijke zekeringen gecheckt? Brandstofpomp bijvoorbeeld? Hoor je de brandstofpomp sowieso wel draaien als je het contact aanzet.
Een KPS zou een foutcode moeten geven als hij niet werkt. Uiteraard zijn er uitzonderingen, maar alsnog.
Heb je een reservesleutel? Zo ja, kijk eens wat er daarmee gebeurd. Soms is de sleutel miraculeus zijn codering kwijt. (Al is dit misschien al een wisselende code?!)
Al goed, ik zou toch nog een paar basic dingen proberen voordat je de KPS vervangt.
Succes!
Succes!
een defecte krukaspositie sensor veroorzaakt geen foutcode , maar als die kapot is heb je ook geen ontsteking en ook geen injectie
laat hem eens fatsoenlijk uitlezen voordat je van alles zomaar gaat vervangen
verder heeft die poelie helemaal niks met de krukas sensor te maken
Dat kost te veel Dennis , luk raak onderdelen is veel goedkoper
- Tommie99
"Dat kost te veel Dennis , luk raak onderdelen is veel goedkoper" wanneer je met deze opmerking wilt suggeren dat ik niet bereid ben om te betalen voor fatsoenlijk uitlezen dan is dat onterecht.
Heel graag zou ik de auto willen laten uitlezen echter is dit niet mogelijk omdat de auto niet rijdbaar is.
Heb in dit topic ook al aangegeven dat ik iemand zoek die dit zou kunnen maar geen reactie mogen ontvangen. Uiteraard ben ik bereid hiervoor te betalen. Het is dus geen kwestie van geld.
- Tommie99
Vandaag dus de KPS uitgewisseld maar helaas geen verandering, ben nu wel door de meest voor de hand liggende optie`s heen.
Checken van de timing is het volgende om te doen alleen heb ik helaas nog geen antwoord gekregen op mijn vraag hoe dit het beste aan te pakken.
Wat wel opvallend was dat ik de auto niet meer kan openen en afsluiten met de sleutel, het rode lampje op de sleutel brand maar de auto gaat niet op -of van slot terwijl deze het gisteren nog wel deed. Volgende probleem dient zich dus al weer aan
Ben er wel achtergekomen dat ik maar 1 sleutel van de auto heb. De sleutel waarvan ik dacht dat dit de reservesleutel was bleek niet bij deze auto te horen.
- Evan
- Specialisatie: Hijsen
Tommie99 schreef:"Dat kost te veel Dennis , luk raak onderdelen is veel goedkoper" wanneer je met deze opmerking wilt suggeren dat ik niet bereid ben om te betalen voor fatsoenlijk uitlezen dan is dat onterecht.
Waar staat de auto Tommie?
Verder zet ik ook in op timing
greetings Evan
