Ik heb dit ook gehad bij mijn e270 cdi,krukaspouley verva gen en daarna wou die niet meer starten.
Alles nageken en zoeken kregen het niet gevonden.
Er zat een tuningsbox op en die gaf problemen zomaar opeens.eraf gehaald en hij starte gelijk
Ik weet niet of de jouwe getuned is doormate van een tuningsbox ?
W203 C32 start niet meer na vervangen krukaspoelie
Even helemaal terug naar 0
Hoe heb je vonk gecontroleerd? Bougie eruit gehad en hem los aan de kabel laten vonken? Wanneer er meerdere los zitten vonken ze dan om de beurt? Als er vonk is dan is er volgens mij geen blokkade van het motormanagment om niet te starten.
Dan nog benzine. Hoe heb je die gecontroleerd? Heb je natte bougies na vele startpogingen? Of heb je de rail los gehad om te kijken of ze om de beurt inspuiten?
- pascalvd
- Specialisatie: techniek
Ja dat klopt maar je start onderbreker heeft ook niks met de krukas poelie te maken
Dit zijn toch wel de basis ingrediënten voor de motor
Misschien is er iets aan de timing verdraaid door het los halen van de krukas poelie
Er zijn namelijk ketting spanners die het niet leuk vinden als de motor verkeerd om getornd wordt
- Tommie99
- Mercedes-Benz: W221 420CDI
Om de vonk te controleren heb ik een bougiekabel losgetrokken en met een oude bougie gekeken of deze een vonk gaf.
De bezine heb ik gecontroleerd door via het ventiel op de brandstofrail te checken of daar benzine uitspuit wanneer je deze indrukt.
Ook werkt de brandstofpomp naar behoren.
Dus je weet niet of daadwerkelijk de injectoren aangestuurd worden! Zet er eens een test led op of scope wanneer beschikbaar.
- Tommie99
Nee ik weet niet of de injectoren aangestuurd worden. Het zou goed kunnen dat deze niet aangestuurd worden, dit komt overeen met mijn vermoeden dat er "een" signaal mist. Mechanisch lijkt mij alles in orde. Het enige wat vernieuwd werd is de krukaspoelie en dit is een originele a 600euro. Wel was de accu gedurende langere tijd geheel leeg maar deze is opgeladen en staat nu al enkele weken op de druppellader.
Al een reset gedaan door de accu even los te nemen voor 5 minuten?
Alle zekeringen nagekeken?
- Tommie99
Batterijen van de sleutel vervangen, accu losgekoppeld en weer aangesloten maar starten ho maar. Zelfs geprobeerd met startkabels maar ook dat hielp niet. Vervolgens de multiriem weer losgegooid maar ook toen niet starten.
Langzaam maar zeker drogen de ideeen op en weet ik het niet meer
- Mercedes-Benz: W222 S500e
- Specialisatie: Elektronica
Misschien een rare opmerking.
Al geprobeerd met je reserve sleutel te starten?
W222 S500e
W205 c180 (verkocht)
W221 s500 (verkocht)
W220 s500 (verkocht)
W140 s500 (verkocht)
Bij een 203 kan dit zeker. Er zijn situaties dat er een inductie terug gaat waardoor de spoel in de sleutel even onderbreekt. De startvrijgave valt dan wegrgcintveld schreef:Misschien een rare opmerking.
Verder hoe is de accuspanning. Sommige ECU’s stoppen met functioneren onder de 10,5 volt en zal hij ook niet aanslaan. Geef hem eens extra spanning.
