Goedenavond,
Vanmiddag na het vervangen van de krukaspoelie (oude was stukgelopen) van mijn C32 wilde deze niet meer starten.
Heb reeds gecontroleerd of er een vonk en benzine is en dat is beide in orde maar toch slaat de motor niet aan.
Zelfs toen de krukaspoelie defect was startte de motor direct.
Zelf verdenk ik de krukaspositiesensor of de nokkenaspositiesensor maar die kunnen toch niet ineens defect zijn?
Uitlezen leverde ook niks op met een standaard OBDII lezer.
Iemand nog een idee wat een mogelijke oorzaak kan zijn?
Met vriendelijke groet,
Tom
W203 C32 start niet meer na vervangen krukaspoelie
Voor een vuurtje(arbeidslag) heb ontbrandingstemperatuur (vonk & compressie), brandstof (benzine) en zuurstof (inlaatslag, compressie) nodig.
Vonk en brandstof zouden goed zijn volgens jou.
Dan blijft inlaat en compressie over. Hoe heb je de motor tegen gehouden?
- Tommie99
- Mercedes-Benz: W221 420CDI
De krukaspolie heb ik tegengehouden met een zelf gemaakt stuk gereedschap welke erg op het originele gereedschap lijkt.
De sensoren heb ik nog niet vervangen omdat ik eraan twijfel omdat ze toch niet ineens defect kunnen zijn?
- michael6129
- Mercedes-Benz: Geen momenteel, ex Carlsson CM60, W211 E500, 1996 C36 AMG
Tommie99 schreef:De krukaspolie heb ik tegengehouden met een zelf gemaakt stuk gereedschap welke erg op het originele gereedschap lijkt.
Die kan theorethisch opeens stuk zijn. En ook kan het voorkomen dat je geen foutcode krijgt. Natuurlijk wel heel toevallig.
- Frits
+1 maar de vonk moet wel op het juiste moment komen. Is de nieuwe poelie wel de juiste?Raimon schreef:Voor een vuurtje(arbeidslag) heb ontbrandingstemperatuur (vonk & compressie), brandstof (benzine) en zuurstof (inlaatslag, compressie) nodig.
En in de juiste stand gemonteerd? Ook is het makkelijk om de sensor bij dit soort werkzaamheden iets uit positie te krijgen. Hij moet echt de poelie net niet raken (dikte creditcard).
De krukassensor zit niet bij de krukaspolie. Hij meet het signaal van de krans op het vliegwiel.Jeroen schreef:En in de juiste stand gemonteerd? Ook is het makkelijk om de sensor bij dit soort werkzaamheden iets uit positie te krijgen. Hij moet echt de poelie net niet raken (dikte creditcard).
Dan gaat mijn verhaal niet op.
- W204Avantgarde
Idd wat adana zegt, heeft niks met de voorste poulie te maken, en die kan er maar op één manier op.
Heb je niet lopen lassen aan de auto zelf ?? Met het fabriceren van het custom gereedschap. ?
- Tommie99
Nee heb niet gelast aan de auto of gereedschap. Lees dat er ook regelmatig storingen voorkomen met de sleutel en contactslot.
Het lijkt namelijk wel of er een startblokkering op zit. Hij krijgt bezine, heeft een vonk, gaat rond maar start niet, hij mist een signaal om aan te slaan.
- pascalvd
- Specialisatie: techniek
Meestal houd de startblokkering 1 van de makkelijkste electrisch beïnvloedbare dingen tegen vaak ondsteking of brandstof
Hoe zit het met de andere factoren om de motor te laten draaien ?
Lucht
Compressie
Timing
Lucht
Compressie
Timing
- Tommie99
de andere factoren zijn niet verandert door het vervangen van een krukaspoelie,
lucht, heb ook geprobeerd te starten met het luchtfiltersysteem verwijderd
Compressie, niet gemeten maar deze kan niet veranderd zijn
Timing, ook deze is niet verandert met de nieuwe poelie
