Hallo allemaal,
Ik heb een W204 van 2010, de linkerachterlicht stekker is doorgebrand. Deze wil ik repareren. Heeft iemand een volgorde hoe deze 7 pinnen gezet moeten worden op kleur volgorde.
Bij voorbaat dank
Stekker achterlicht W204
Kom net terug van de garage met mijn W204 11e maand 2009. Heeft een kleine onderhoudsbeurt gehad Service B.
Daar constateerde men precies hetzelfde , alleen was het bij mij het rechter achterlicht. Ik laat allebei de achterlichten lamphouders en stekkers vervangen volgende week. Kosten totaal ongeveer 70 €. Er is mij aangeraden om er niet te lang mee te wachten om ergere problemen te voorkomen.
Ik heb ook gezien in de garage dat de zwarte stekker verbinding verschroeid was door de warmte ontwikkeling. De garage vertelde mij dat deze kwaal een bekend probleem is bij de C klasse van de bouwjaren die wij hebben. Overigens is het vervangen van de stekker alleen niet voldoende hoor, je zult de lamphouder ook aan moeten pakken, omdat je anders op de lamphouder een slechte verbinding blijft houden, waarbij er weer gewoon overmatige warmte ontwikkeld word.Vandaar dat ik alles nieuw laat installeren. En de kosten vallen mij best mee.
- fullsizeoutput_219.jpeg (178.19 KiB) 2360 keer bekeken
Ben net terug van de Garage, daar hebben ze de stekkers en lamphouders vervangen. Was toch iets meer kwijt dan ik verwacht had, totaal 211€
Sorry voor de verkeerde informatie, maar de 70€ was alleen het materiaal.
Maar alles werkt gelukkig weer naar behoren.
- IMG_3113.JPG (120.52 KiB) 2203 keer bekeken
- IMG_3115.JPG (124.74 KiB) 2203 keer bekeken
- IMG_3117.JPG (140.79 KiB) 2203 keer bekeken
- fullsizeoutput_223.jpeg (149.89 KiB) 2203 keer bekeken
Foto's van de linker stekker, hoop dat je hier wat aan hebt. De garage heeft mij verteld dat ze de massadraad wat dikker genomen hebben.
Is ook te zien op foto 1
De standaard massadraad van Mercedes is denk ik bruin zie foto en deze was ook gesmolten door slecht contact.
- IMG_3120.JPG (94.96 KiB) 2173 keer bekeken
- IMG_3123.JPG (125.87 KiB) 2165 keer bekeken
- IMG_3124.JPG (68.51 KiB) 2165 keer bekeken
Laatst gewijzigd door 2Xtreme op 13 aug 2019 19:06, 1 keer totaal gewijzigd.
- JakeZeSnake
- Mercedes-Benz: Mercedes-Benz W205 C300 4Matic limousine
Veel voorkomend probleem: https://mbworld.org/forums/c-class-w204 ... elted.html
Staat ook hier op forum: viewtopic.php?t=67292
Ik weet niet of er inmiddels een terugroepactie voor geweest is. Check bij je dealer zou ik zeggen.
- snorremans_14
- Mercedes-Benz: W 247
- Specialisatie: Techniek
Lijkt me meer een te kort komen van Mercedes, en zou in een terug roep actie kosteloos gerepareerd moeten worden.
...persoonlijk heb ik liever de origineel gekrimpte kontaktbussen dan de achteraf gekrimpte kontaktbussen...men had zich kunnen beperken tot 2 nieuwe (dikkere) massadraden en 2 stekkers om dan vervolgens alle overige draden over te zetten van de deels gesmolten stekkers naar de nieuwe stekkers...het smeltende probleem zit ook alleen maar in de massa aansluiting (pinpositie 1) - met de overige draden is niets mis
dessalniettemin zijn 14 nieuwe kontaktbussen altijd beter dan niets doen
er staan overigens 28 items op je factuur die niet gebruikt zijn - maar dat terzijde
Nogmaals , dit is puur een massakwaal,met 2 extra stukjes draad en 2x2 rondoog stekkertjes op te lossen doorverbinding met plaatwerk bij achterlichten te verbinden.
Zie op de duitse motortalk!!!
Dit is een aanvulling op jouw olie probleem waarop ik gister heb gereageerd.
mvg H.bij de Leij
mvg H.bij de Leij
- w123boy
- Mercedes-Benz: W205 station c180 2016
hallo
hier gisteren exact hetzelfde probleem, w204 station 2009.
gesmolten massastekker incl lamphouder.
direct voor l en r nieuwe lamphouders besteld en stekkers.
komende week maar ff solderen.
Grt Raymond
Grt Raymond
- w123boy
ik heb stekkers besteld incl draad.
dus de draadjes solderen en dan krimpkousje..
zie nu dat je niet hoeft te solderen zitten speciale verbindingshulsjes bij
Thx Steve
grt Raymond Terhorst
Thx Steve
