Het was inderdaad de startmotor.
Dank Raimon en El Griffo.
S205 (c350e) Display: Storing met "gears" icoontje (gele melding)
Ik had je nog even gebeld en contact gehad met de 24H service aangaande dit dossier.
Mocht je daar nog info over willen weten heb ik mijn telefoon nummer vanmorgen in een PB achter gelaten
Even een vraag. Ik heb dezelfde symptomen. Wat ik alleen raar vindt is dat als ik de auto start met de sportmodus aan de motor zonder problemen gestart wordt. Als het omschreven probleem aan de startmotor ligt dan zou die het dan toch ook niet moeten doen of werkt het startsysteem tijdens het rijden anders.
Korte UPDATE. Net gebeld door de dealer. Storing is uitgelezen en wijst op een defect startmotor. Als het een beetje lukt wordt deze vandaag vervangen. (van de prijs wordt je niet gelukkig)
Of het vervangen van de startmotor geholpen heeft laat ik uiteraard later weten.
Raimon's diagnose is zeer waarschijnlijk correct. Ik had precies hetzelfde, defecte startmotor. Omdat ik nog in Frankrijk was heb ik na inwinnen advies van de dealer nog enkele dagen gereden door de auto altijd in "sport" te zetten. Dus bij contact aan, nog in "P" de stand "sport" selecteren. De verbrandingsmotor wordt direct gestart met de elektromotor en niet met de startmotor. Zo kun je zonder problemen rijden.
Zou de auto in "comfort" of "eco" staan dan wordt tijdens het rijden de normale startmotor gebruikt. Ik heb als ex-Toyota hybride rijder dat altijd enorm ouderwets gevonden. Maar dat is nou eenmaal hoe het werkt.
- Mercedes-Benz: S205 2017 C220 cdi 4-Matic
Raimon, heb sinds twee maanden een mercedes s205 C220 4-matic. Deze heeft nu ongeveer 60k km gelopen als ex leasingwagen. Is het falen van de startmotor ook van toepassing op mijn wagen (start-stop) of enkel bij de hybrides? Ben nog altijd van mening dat dit start-stop systeem eigenlijk meer kwaad dan goed doet...
Alvast bedankt!
Tecnik
En laat ik dit al wat oudere topic ook nog maar weer eens oprakelen. Mijn C350e van eind 2017 en met 36 k op de teller (Begin dit jaar als Junge Stern in Kassel gekocht, dus met twee jaar MB garantie) laat af en toe ook gele tandwieltjes zien en vertoont exact het gedrag als al eerder omschreven. Het treed voornamelijk op bij overschakelen naar benzine als de HV accu leeg is of als je veel power nodig hebt. Eenmaal in storing wil hij alleen nog op benzine lopen, ook als je "uitrolt" of van een helling naar beneden gaat, maar ook stationair in stilstand.
Echter ( "en nou wordt' ie mooi!" om met André van Duyn te spreken) bij mij kan het probleem soms ook weer weken lang verdwijnen (inclusief de melding in het board computer geheugen) en dan is het er plotseling weer. Soms meerdere dagen of soms één keer. Geen touw aan vast te knopen. Ook niet bij de MB dealer, omdat "niets valt uit te lezen" met de diagnose apparatuur.
Omdat het mij niet aannemelijk lijkt, dat we hier te maken hebben met een mechanisch probleem ("Zelf reparerende" startmotoren en koppelingen zijn zeldzaam!) vraag ik mij af er iemand anders nog iets zinnigs over kan zeggen. Zelf lijkt het mij meer een software of sensor probleem. Ook vraag ik mij af of dit soort problemen niet ergens centraal bij MB geregistreerd worden. Opmerkelijk is ook, dat ik op Duitse fora niets kan vinden over dit probleem. In de luchtvaart (mijn andere hobby) is dat gebruikelijk en zelfs verplicht. Iedere tip is welkom
De oplossing lijkt mij dat je wacht tot het zich voordoet en met het gele tandwieltje in het scherm langs de dealer gaat en de motor laat lopen: laat ze op dat moment uitlezen wat het gele tandwieltje laat branden, dan heb je een goede hint naar de oorzaak.
- doitashimashite
- Mercedes-Benz: T204 180 CDI
- Borgmonster
En het was Ome Joop.
