W176 met compressie verlies
- Mercedes-Benz: Mercedes a 180 w176
Beste ik heb een w176 uit 2013 , de auto gaf de laatste tijd een misfiring cylinder 3 , bleef hierna weer tijd weg . ik heb toen zelf bougie en bobine vervangen . Op een gegeven moment was er niet meer mee te rijden hield erg in en stotterde ik heb hem naar dichtstbijzijnde garage gebracht maar niet naar een Mercedes dealer want die was te ver weg en zo ver kon ik niet meer rijden. En in de veronderstelling iets kleins te zijn kwam ik bedrogen uit. Men constateerde compressie verlies in cylinder 3 , de andere zaten op 15 bar en deze maar op 3. In de hoop dat het een klep was bleek de zuiger aan de damwand weg gevreten te zijn. Ik vind het belachelijk dat je een dure auto nieuw koopt met een behoorlijke levensverwachting die na 80.000 km 1 cylinder verrot is en de andere cylinders helemaal perfect zijn. Verhaal bij Mercedes levert niks op , had ik maar bij hun moeten komen. Maar ja het begon dacht ik met wat kleins maar heb nu me gehele motor moeten laten reviseren en voor dat bedrag koop je een aardige leuke tweede hands autootje . Ik hoop het niet voor degene maar zou toch eens willen kijken of er meer mensen zijn die zoiets hebben meegemaakt. Ik heb een foto maar ben nieuw hier weet niet hoe ik die bij dit topic kan krijgen. Ik zou ook graag advies willen hoe zoiets nu kan ontstaan, alvast bedankt
- Mercedesfreund
- Mercedes-Benz: S400d
Ik heb geen idee maar moest wel gelijk denken aan dit kannal op YT: https://www.youtube.com/user/Redhead57635/videos
Hier laten ze heel mooi zien wat soms oorzaak en gevolg kunnen zijn van motorschades.
Beste . Ik heb onlangs hiermee te maken gehad bij een a180 w176 dit koste me een motorrevisie . Ik ben van mening dat ik de dealer aansprakelijk kan stellen omdat dit euvel echt een fabrieksfout is . Vele zijn nog niet bekend met dit probleem . Ik ben dus op zoek naar eigenaren die dit ook hebben meegemaakt om samen te sparren en kennis te delen .
Ik begon de eerst tekenen te krijgen toe de motor in lage snelheid een hikje kreeg , hierna kwamen de melding cylinder drie misfire , thermostaat .
Na een rit met een snelheid van 150km was er niks te merken waarschijnlijk door het aantal toeren en bemerk je overslaan niet direct . Toen ik thuis kwam begon hij te stotteren en er was niet meer mee te rijden, ik heb hem naar dichtstbijzijnde garage gebracht auto was al uit garantie , hier dacht men eerst aan bobine maar , duidelijk was dat er geen compressie meer in cylinder 3 , Ik heb nu een gereviseerde motor maar niet bij Mercedes maar bij een revisie bedrijf en de auto heeft nog nooit zo soepel gelopen. Ik ben bezig met verhaal en rechtsbijstand .Echter Mercedes is van mening dat ik hem bij hun had moeten brengen voor reparatie, dan was ik ongetwijfeld 2x zo duur uit . Nergens staat dat ik na mijn garantie hem moet onderhouden bij een dealer , ondeugdelijke productie is ook van toepassing op tweede hands auto,s . Mijn garage zegt dat er een behoorlijk toename is van dit soort problemen bij alle soorten auto,s en dat de huidige auto,s niet zo lang mee zullen gaan .
- Maus2000
- Mercedes-Benz: S210 E320 Benzine Kawasaki ZZR1100
Je had wel diagnose kunnen laten stellen bij een andere partij, maar zodra bekend was dat er geen compressie meer aanwezig was had je ook nog naar de dealer kunnen gaan. Maar je hebt besloten een revisie moter te laten plaatsen door de andere partij.
Lijkt mij dat je geen aanspraak meer kunt maken op garantie of coulance.
Ik denk dat je nu terecht bot zult vangen....
Je zou bijna denken dat een klopsensor zijn werk niet heeft gedaan.
Of dat er hetzelfde pisbakkenijzer is gebruikt van de balansas- en nokkenastandwielen...
- Mercedes-Benz: S211 220cdi
Je hebt de dealer niet de kans gegeven om een diagnose te stellen en het op te lossen. Was de diagnose van die dichtsbijzijnde garage wel juist? Dat is nu lastig of niet te achterhalen misschien. En daarmee wordt de grond voor de revisie mogelijk nooit duidelijk. Dan zal de tegenpartij daar inderdaad moeite mee hebben om dit klakkeloos te vergoeden.
Lijkt mij dus ook juridisch een lastig verhaal. Maar overleg gewoon even met je rechtsbijstandverzekering.
Edit: en er is ook nog fors doorgereden ná de meldingen misfire cilinder en thermostaat? Heb je zelf de motor in de soep laten lopen?
Zo dan. Dat ziet er niet best uit.
Is de auto gechiptuned of niet en gebruik je de qua viscositeit voorgeschreven MB-olie? Wat is de km-stand? Wat voor benzine tank je?
Om mezelf aan te vullen: Als het alleen in cilinder 3 gebeurd is, kan het ook een plaatselijk te arm mengsel door een slecht werkende injector zijn geweest. Ik hoop dat het revisiebedrijf ook de oorzaak en niet alleen de gevolgen heeft verholpen. Anders ben je zo weer aan de beurt.
- Frits
Wel heel vervelend maar dit ga je nooit meer winnen door een verkeerde aanpak. Je had MB de diagnose moeten laten stellen en de demontage door MB moeten laten uitvoeren waarbij jij een onafhankelijke deskundige naar MB had moeten sturen toen de motor uit elkaar lag. Als je dan ook het onderhoud altijd door MB had laten uitvoeren had je een kans gehad. Je hebt hem nu bij een ander laten demonteren, hoe kan MB bv nou weten dat die onderdelen uit jou blok zijn. Bij mijn weten ben je overigens de eerste op het forum met dit probleem.
Laatst gewijzigd door Frits op 12 nov 2019 18:50, 1 keer totaal gewijzigd.
- Arjen
Moderator Arjen schreef:
Bij deze de twee topics van de TS over hetzelfde onderwerp samengevoegd. Het is op ons forum niet toegestaan om meerdere topics te beginnen over hetzelfde onderwerp. Help alsjeblieft om het forum een beetje leesbaar te houden door je aan de forumregels te houden.
- Mercedes-Benz: w176 a 2015 1.6
Ik heb mijn auto laten uitlezen. Foutmelding op ECM P030085. Auto is van 2015 w176a 1.6 127k op de teller. Altijd rustig meegereden. Als ik in mijn lage toeren vol het gas in trap dan houdt de auto zich eigen in en stottert als het ware. In hoge toeren is er geen probleem. 15k geleden heb ik mijn bougies veranderd de bobine niet. Zou het aan de bobine kunnen liggen?
