Beste
Ik was bezig de thermostaat te vervangen toen ik dit vettige/olie? Onderdeel tegenkwam.
Het lijkt een koelslang welke op de kleine radiator aangesloten zit. Ik kan alleen het vettige dan niet verklaren. Kan iemand dat misschien wel?
Onderdeel zit rechtsvoor thv kleine koplamp achter de bumper op de hoogte van de mistlamp.
Iemand?
Bedankt
Hugo
S/W 211 is dit onderdeel in orde?
Dat is de intercoolerslang, die lucht bevat altijd wat olie. Als het echt druppels worden dan kun je de O-ring nog vervangen.
Wanneer je jappanse auto's gewend bent is dit lekken , volgens de MB maatstaven is dit volstrekt normaal.
Ik heb daar wel aan moeten wennen ... dat zweten er bij hoort
Niks om je zorgen over te maken zolang de slang luchtdicht is, de mijne zweet al tonnen
Is volkomen normaal.
Ik ken ze niet anders,
BMW diesels zelfde probleem.
Zolang ze luchtdicht zijn is het geen probleem023designo schreef:Ik ken ze niet anders,
...wie zweet er met de huidige temperaturen nou niet?
Enne... mijn Italiaanse diesels hadden ook altijd zulke oliesporen op de onderste buizen. Die moesten eens in de zoveel tijd toch los voor de vervanging van het luchtfilter en dan ging er een doekje door en over.
