Bij mijn S212 E 220 CDI van 2010 valt de comand regelmatig uit na de start.
Dan heeft de auto een dag stil gestaan en geeft de comand aan conand schakeld nu uit.
Soms knipperd dit alleen en blijft hij aan.
Ook de gordelspanner reageerd daar op.
Ik dnk zelf dat het systeem waar dit op zit te weinig stroom heeft net na de start en een dag stilstand.
Zit er soms een extra accu op die deze systenen van stroom voorziet en is die misschien stuk??
Want na tijdje rijden blijft alles wel gewoon aan.
Comand S212 valt steeds uit na start wie weet raad
Te lage accuspanning? Deze heeft voor zover ik mij kan herinneren geen aparte batterij hier voor. Ik zou de huidige accu eens laten doormeten op capaciteit.
- rutger
- Mercedes-Benz: Mercedes-Benz: W221 S350 CDI Bluetec 4matic , R170 SLK 200, W176 A200 Ex auto's: W201 190d, W210 E200 CDI, W211 E220 CDI
@ benzkepower
Er zit een vrij nieuwe accu in. Denk 3 kwart jaar oud. Zou dat al mis kunnen zijn?
- Olivier1
Levensduur en kwaliteit accu zullen sterk afhangen van gebruik, en bijvoorbeeld of er sprake is van een lekstroom
Minder dan een jaar zal in de regel wel heel erg snel zijn!
Is er dan wel een correcte accu geplaatst? AGM geschikt voor start stop?
- rutger
Ik heb geen start stop systeem in mijn Ebenzkepower schreef:Is er dan wel een correcte accu geplaatst? AGM geschikt voor start stop?
Heeft volgens mij wel een AGM accu nodig.
- rutger
Ik ben inmiddels bezig geweest met de auto.
Ik heb de achteruitrijcamera welke niet origineel mercedes was geheel uitgebouwd. Altans de bedrading. En deze hersteld zoals het origineel was. De camera zat vol vocht dus wellicht was dat de veroorzaken van de storing.
(Schakelen met de automaatpook langs de achteruit).
Dit heeft het probleem niet verholpen.
Volgens mijn garage die alles heeft doorgemeten zit het probleem in de comand zelf.
Dat zou mogelijk kunnen zijn omdat deze ook met de geheugenkaart soms opnieuw opstart of ineens zelf vanuit radio op geheugenkaart springt.
De geheugenkaart met muziek heb ik er ook uit gehad om te testen. Probleem blijft.
Weet iemand een adres waar ik een comand die wel goed is kan proberen in mijn auto?
Of een adres die de mijne uitgebouwd kan nakijken of er iets mee is en eventueel repareren?
- deJongTimer
