Goedemorgen medeforum leden,
Gisteren heb ik mocht ik eindelijk mijn "nieuwe" s211 ophalen. En natuurlijk even de auto laten zien aan mijn ouders enz. Schoonpa stukkie rijden en die viel het op dat het stuur niet terugdraait naar 0 stand na het nemen van een bocht.
Bij het rijden zonder handjes blijft ie mooi rechtdoor gaan en bij remmen ook.
En inderdaad mijn was wel iets opgevallen maar kwartje viel nu pas.
De Mercedes specialist heeft voor het afleveren de automaatbak omgeruild voor een gereviseerde automaat.
iemand een idee wat het mag zijn? welke richting ik moet zoeken. Heb forum nageplozen en het internet maar noemenswaardig kan ik er helemaal niets erover vinden.
betreft een: S211 van bouwjaar 2008.
velgen 17inch met 245 brede banden. (niet standaard zag ik gister)
dank je wel voor jullie aandacht!
groetten,
marcel
s211 - Stuur draait niet terug na nemen bocht
- Mercedes-Benz: (S204) C320CDI Avantgarde
Laatst gewijzigd door radioenterprise op 20 jul 2019 14:35, 2 keer totaal gewijzigd.
Eigenaar van: S-204,W415 (Heb gereden S-202, S-203, S-211)
- Mercedes-Benz: w126c en w203
Heb je toevallig nog een set velgen? Zou eens kijken wat hij doet met andere velgen op de vooras
Stuurt de auto zwaar ?
Nou ja zwaar? Op snelheid niet zozeer maar langzaam heb ik het idee van wel. Dacht toen aan snelheidsafhankijke stuurbekrachtiging maar dan blijft nog het grote punt dat stuur niet terug draaid.Cornelis schreef:Stuurt de auto zwaar ?
Laatst gewijzigd door radioenterprise op 20 jul 2019 14:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Nee, alleen nog set winterbanden op velg van mijn oude s203 16 inchdavevandeloo schreef:Heb je toevallig nog een set velgen? Zou eens kijken wat hij doet met andere velgen op de vooras
Niveau van de stuurbekrachtiging olie ok ?radioenterprise schreef:Nou ja zwaar? Op snelheid niet zozeer maar langzaam heb ik het idee van wel. Dacht toen aan snelheidsafhankijke stuurbekrachtiging maar dan blijft nog het grote punt dat stuur niet terug draaid.Cornelis schreef:Stuurt de auto zwaar ?
- Frits
Zou even proberen om een forum lid te vinden met een 211 die in de buurt woont zodat je even in elkaars auto kunt rijden om te vergelijken.
Kan mezelf wel voor de kop slaan. Zal ik morgenochtend direct checken.Cornelis schreef:Niveau van de stuurbekrachtiging olie ok ?radioenterprise schreef:Nou ja zwaar? Op snelheid niet zozeer maar langzaam heb ik het idee van wel. Dacht toen aan snelheidsafhankijke stuurbekrachtiging maar dan blijft nog het grote punt dat stuur niet terug draaid.Cornelis schreef:Stuurt de auto zwaar ?
Als je parameter lenkung hebt, snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging en staat op de datakaart, dan kan
een kapot ventiel de oorzaak zijn.
- Sneaky Pete
Of als je vorige auto het wel had kan het ontbreken ervan (optie 213) je gevoelsmatig hetzelfde effect laten ervaren.Cornelis schreef:Als je parameter lenkung hebt, snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging en staat op de datakaart, dan kan
Kan ik je uit eigen ervaring vertellen. Kwestie van even er aan wennen dan.
Mijn 211 stuurt ook niet van zelf terug, wel verlaagd en brede sloffen
Inmiddels al wel 15 auto’s gehad maar ik heb dit nog nooit meegemaakt. SorryastraTD schreef:Mijn 211 stuurt ook niet van zelf terug, wel verlaagd en brede sloffen
- snorremans_14
- Mercedes-Benz: W 247
- Specialisatie: Techniek
Is de auto al eens uitgelijnd, spoorverbreders erop ? het automatisch terug sturen na een bocht heeft te maken met de juiste wielstanden, ik meen me te herinneren met de caster en KPI ( bij montage extreme spoor verbreders/spacers kloppen deze afstelling dus niet meer.
- Borgmonster
Was ook mijn idee. De 245 vóór zijn best wel erg breed volgens mij.snorremans_14 schreef:Is de auto al eens uitgelijnd, spoorverbreders erop ? het automatisch terug sturen na een bocht heeft te maken met de juiste wielstanden, ik meen me te herinneren met de caster en KPI ( bij montage extreme spoor verbreders/spacers kloppen deze afstelling dus niet meer.
Edit: heb je een foto van je wagen zodat we kunnen zien hoe de (voor)wielen eronder staan?
Opties op deze s211 niet aanwezig en mijn vorige s203 ook niet. Dus dat kan het niet zijn.Sneaky Pete schreef:Of als je vorige auto het wel had kan het ontbreken ervan (optie 213) je gevoelsmatig hetzelfde effect laten ervaren.Cornelis schreef:Als je parameter lenkung hebt, snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging en staat op de datakaart, dan kan
