Mijn s212 heeft een standkachel. Er zit ook een ventilatie functie op, een timer/programmeer functie, en afstandsbediening.
In KI kun je 3 tijden instellen voor de timer, of “UIT”
Die timer staat op “uit”. Er staat trouwens “standverwarming” boven, niet ventilatie. Een dergelijk menu kan ik ook niet vinden voor ventilatie.
Maar vanavond toen ik even in de auto zat mrt contact gewoon uit ging opeens het blauwe lampje van de ventilatie aan, en het systeem ging ook daadwerkelijk ventileren. Het was ook wel warm geworden in de auto, maar dat kan toch geen reden zijn.
Weet iemand of er ook voor het ventileren een menuutjes is ofzo?
Of in de AB?
Of andere verklaring??
Nog niet eerder gezien dat ie opeens aanging
W212 standkachel
de standkachel zal bij een ingestelde tijd (bij de 212 is dat een vertrektijd waarbij de auto zelf uitrekent hoelang die moet werken) of bij geactiveerde afstandsbediening of schakelaar proberen om de ingestelde temperatuur te halen
als die ingestelde temperatuur 21 graden is dan zal de standkachel verwarmen (rode LED) als het buiten (en in de auto) kouder is (in de winter als het vriest) of als de temperatuur in de auto (en buiten) warmer is zal de standkachel alleen ventileren (blauwe LED - en wat eigenlijk alleen enigszins nut heeft als het dak of een raam iets open staat)
de standkachel bepaalt dus zelf of die gaat verwarmen of ventileren (en dat is best lastig als je een standkachel bij 30 graden inbouwt en wilt testen want dan verwarmt die dus nooit)
- Borgmonster
Zoek in de App store op MB Guides. Jouw E klasse met juiste bouwjaar kiezen en dan op “verwarming” zoeken. De “interieurvoorverwarming ventilatie” wordt daarin uitgelegd.
Succes!
Succes!
- Olivier1
Hi Koos, dank.
Maar snap hoe ie werkt hoor, m’n E55 heeft ook een standkachel en ook een afstandsbediening. Werkt eigenlijk hetzelfde.
Wat ik niet snap is dit:
Je kunt in KI drie vertrektijden instellen. Te kiezen via KI of via de AB. Tijd. A B of C. Afhankelijk van de buitentemp en ingestelde binnentemperatuur zal ie gaan verwarmen of ventileren.
Maar juist A B en C zijn niet ingesteld, de voorverwarming staat zowel op de AB als in KI op UIT.
En dan nog zie ik afentoe het blauwe lampje icm een werkende ventilatie.
Maw: er staat geen vertrektijd aan en ik heb ook niet op ON gedrukt. En toch gaat ie ventileren.
Dat snap ik niet. Iemand?
- Mercedes-Benz: W204 C250 Coupé
Mijn w211 gaat als de temperatuur te hoog word ook uit zichzelf ventileren. Dit is dan echter zonder standkachelOlivier1 schreef:Hi Koos, dank.
- Olivier1
Gister wederom
Superwarme dag, das waar
Maar niks geprogrammeerd in KI of de AB. Na rit van ruim een uur auto voor de deur gezet
Vervolgens gaat ie in de ventilatiestand van de standkachel.
Vind het maar gek
Hoop niet dat ie in de winter uit zichzelf gaat verwarmen
Vind het maar gek
Hoe stel je dat dan in ?
- Borgmonster
Bij mijn W205 (uit 2015) gaat de wagen automatisch voorverwarmen of koelen wanneer ik de wagen (met de AB/sleutel) van het slot afhaal.
Dat is in het wagenmenu ingesteld. Heb echter geen idee of dat met jouw W212 ook zo werkt.
Ik heb dan wel weer een voorverwarmingsfunctie die elektrisch werkt (wegens de C350e) en geen reguliere standkachel op brandstof.
