Hoi allemaal, alweer tijdje geleden dat ik problemen had met m'n benz.. En gelukkig ook, maar apk zit eraan te komen en dan moet alles wel in orde zijn.
Ik zit met het volgende: aantal maanden geleden was van de buitengreep 'iets' afgebroken waardoor het linker achterportier niet meer wilde ontgrendelen/openen. De binnengreep deed het nog wel, dus na tijdje het binnen paneel verwijderd om te zien wat er nou precies mis was.
toen bleek er een klein palletje afgebroken te zijn wat er mede voor zorgt dat de handgreep terug naar binnen getrokken wordt na het bedienen ervan. Vervolgens deur weer in elkaar gezet en achter een vervangende buitengreep aangegaan bij de sloop.
Het probleem is nu dat na een tijdje de binnengreep ook niet meer wil meewerken en ik het portier dus helemaal niet meer open krijg.
pinnetje van het slot komt wel omhoog maar ontgrendeld het portier niet
Misschien hebben jullie een goede oplossing voor mijn 'uitdaging' anders moet ik maar naar een goede garagist gaan..
W211 - hoe open ik een achterportier als de handgrepen geen grip meer hebben op het slot?
Ben bang dat je iets zal moeten forceren en slopen. Weet niet of het binnen paneel eraf kan als de deur dicht zit...
Zal wel wat schsde geven. Of de buitenkant verwijderen met wat geweld maar dat zal ook schade geven...
- Poppel180
Als je het raam laat zakken heb je dan iets van ruimte om te hengelen? Ik zou van de andere deur de deurkaart verwijderen om te zien waar ik naar moet hengelen
- Mercedes-Benz: W211 - E200k
Heb ook al zitten denken om de scharnieren los te halen, maar dat brengt ook niets natuurlijk.
Ook heb ik een vervangend mechanisme, zodat ik die als leidraad kan gebruiken. echter met ijzerdraadje kom je net niet achter het palletje wat naar buiten getrokken moet worden. Het zit allemaal heel degelijk en strak in elkaar. (afgezien van het afgebroken palletje natuurlijk)
Binnenpaneel valt niet te demonteren bij gesloten portier (slopen kan natuurlijk wel, maar dat was niet het plan)
Binnen paneel andere kant verwijderen om te zien of ik daar iets kan hengelen lijkt nog een goede optie om te proberen, dan misschien via het kabeltje van de binnengreep te openen.
andere ideeën zijn nog steeds welkom hoor en bedankt alvast voor het meedenken
- Poppel180
Ik heb weleens (sorry zelfs 2x) mijn opel corsa A open gehengeld met het zaagblad van een grote ijzerzaag. Kledinghanger van de stomerij kan je misschien ook in de juiste hoek buigen.
Succes
Succes
Hengelen heeft volgens mij geen zin... Dacht dat er een kapje ovws het slot heen zit. Was bij mij aan de voorkant sowieso wel...
- Mercedes-Benz: W202 c240 sport '97 - w210 e270 cdi '01 - w210 e55 amg '99 - w211 e320 cdi '03 -w211 e55 v8 kompressor '03-w211 e320 cdi designo '03
Leder in deurpaneel eruit snijden ,dan kun je wss bij de kabel van de deuropening.
Zoiets zou ik doen
Zoiets zou ik doen
Als ik het goed begrijp hoeft voor vervanging van een defect portiergreep mechanisme normaal gesproken de binnenbekleding van de deur er niet af.
Misschien heb je hier wat aan:
https://www.pelicanparts.com/techarticl ... cement.htm
Die buiten greep loshalen stelt idd niks voor maar dan moet de deur wel open kunnen ......René SLK230 schreef:Als ik het goed begrijp hoeft voor vervanging van een defect portiergreep mechanisme normaal gesproken de binnenbekleding van de deur er niet af.
Koevoet?
Is al voor 100% zeker dat t n mechanisch dingetje is? Zou het draadbreuk of een slechte connector zijn krijgt ie ms geen spanning of impuls.
Bedankt voor het meedenken, er valt idd niets te hengelen, zit kapje overheen..
Koevoet zal meer kapot maken dan ik wil en als ik in het deurpaneel ga snijden moet ik ook nog een ander deurpaneel hebben.
Heb nu maar een afspraak gemaakt bij de dealert mogen zij het oplossen.
- Marco
Ben benieuwd hoe ze dat gaan oplossen...mrzippey schreef:Heb nu maar een afspraak gemaakt bij de dealert mogen zij het oplossen.
- Mercedes-Benz: R170 SLK230 -ex E50 AMG-170 SLK 200 comp - ex W140 S500 - ex W208 CLK cabrio hardtop - ex W140 S500 coupe - ex W210 E50 AMG - ex W140 S320 - ex w124 300ce 24v - ex W126 420sec - ex w201 190E 2.3 16v
ik heb hetzelfde meegemaakt op mn w140 s klasse.
hwt enigste manier voor mij was achterwiel loshalen,plastic daar ook weghalen.aan de andere kant van de andere deur zou je dan kunnen zien waar het schanier van je deur op de auto zou moeten dichtvallen.
dan met een slijptol na verwijdering van het plastic gedeelte de binnenkant openslijpen en dan zou je door het chassie kunnen kijken waar je deurslot bevestigd is met 2 schroeven.die 2 schroeven doorboren.dan moet je deur openen als het goed is.
aan de hand daarvan alles vernieuwen wat kapot is.de deurslot met nieuwe schroeven bevestigen en het opengezaagde stukje lassen.nadat het plastic en de wiel erop zit zie je er helema niets meer van.
ik was voor deze klusje bij de garage 150 euro kwijt.
succes ermee.hoop dat het lukt
Je rijdt een audi als je iemand wilt zijn...
Maar je rijdt een Mercedes-Benz als je al iemand bent
hoe hebben ze het opgelost?mrzippey schreef:Bedankt voor het meedenken, er valt idd niets te hengelen, zit kapje overheen..
hadden ze er een trucje voor of moest het op de manier zoals ik het heb gedaan?
Kan het raam wel naar beneden ? Dan de raamsnorren
Verwijderen en dan vissen denk ik
