Ik vind een massa info op t forum mbt de distributie ketting van de W203 met compressor maar geen mbt W203 c180 zonder compressor.
Zijn de fenomenen hetzelfde = lawaai bij eerste koude start = oprekken van de ketting of is het terug te brengen tot vernieuwen van de spanner en de geleidingen?
Alvast bedankt
W203 C180 zonder compressor, distributie
Welk motor bedoel je dan ? De M111 ?
Daar zijn niet echt distributie problemen mee.
Wellicht alleen lekkende en rammelende nokkenasverstellers
- Mercedes-Benz: Lancia Monte carlo, Mercedes SLK R171, Mercedes C180 Coupe
Die is al vervangen maar toch heb ik een fractie van een seconde bij koude motor en als t wat frisser is een rammeltje. bij warme motor heeft hij t nooit. Kan vervanging van de ketting spanner hier soelaas brengen en is dit zelf te doen? ik bedoel zonder speciaal gereedschap en zonder helft van t karretje te moeten demonteren?
Als een vrouw zwijgt..........onderbreek haar niet!
Dat moet beluisterd worden
Hoor je het “rammelen “ ook bij gas terugnemen ? Dat is namelijk een nokkenasversteller wat overigens bij de meeste zo is en waar ze oud mee kunnen worden
Nee bij gas terugnemen hoor je t niet en de nokkenasversteller is 2000 km geleden vernieuwd omdat hij lekte
Hydraulische klepstoters?
- W204Avantgarde
Ketting ?
Had een reply van Elgriffo niet gezien gaat inderdaad om M111, E20 Evo mocht dit ergens verschil geven bwj 2001 km stand 133000 . Ik probeerde t geluid op te nemen maar wat dacht je .............vandaag te warme omgeving temperatuur en hij deed het niet ( de rammel), van zodra t wat frisser is maak ik er werk van. Hoe laad je dat hier op?
- Maus2000
- Mercedes-Benz: S210 E320 Benzine Kawasaki ZZR1100
Ik weet niet wat voor olie je er in hebt zitten?
Maar olie verversen met de juiste specs wil ook wel eens helpen.
Olie is nog geen 1000 km geleden ververst met Marly half synthetish 10 W 40 mercedes spec 229*1, heb ik toen nagekeken en dat zou de correcte geweest zijn. Inderdaad net na de olieverversing was t geluid verdwenen maar ................;toen was t s morgens ook warmer de eerste dag dat t wat frisser was was t geluid er terug
5W40 volsyntheet geen betere keuze?
Katalysator ? Kan ook nog rammelen
Zenobie schreef:Nee bij gas terugnemen hoor je t niet en de nokkenasversteller is 2000 km geleden vernieuwd omdat hij lekte
de versteller of de magneet aan de buitenkant ?
@Jeroen ,5 W 40, de volgende x :-. @ Dennis combo, de magneet. @ ElGriffo nee komt wel degelijk van ergens rond de distributie bovenaan.
Deze morgen filmpje gemaakt maar...........niets te horen. Zaterdag nacht slaapt hij buiten ( frisser als in garage ) misschien lukt filmpje dan
