Allen,
Deze aansluiting is van de bijrijdersstoel zitherkenningsmat van mijn W204. Zoals te zien is op de foto is deze afgebroken net na de connector.
Is deze ader met nog te herstellen?
Zo ja, hoe haal je ader los uit de connector?
Ik heb nu een constante airbag foutmelding rechtsvoor.
Is deze aansluiting nog te herstellen?
Het betere peuterwerk lijkt mij...
Omdat er al jaren geen standaard bekabeling voor achteraf in te bouwen accessoires in
MB’s aanwezig is worden door de specialisten zelf kabelbomen gemaakt en stekkers
uitgebreid en/of aangepast.
Hoe haal ik het contactpinnetje er uberhaupt uit?
Heb inmiddels een document gevonden waar duidelijk staat uitgelegd hoe deze te verwijderen en bevestigen.
Zie link:
https://www.te.com/commerce/DocumentDel ... F1488973-1
Zie link:
Laatst gewijzigd door D0nMark op 18 jun 2019 13:19, 1 keer totaal gewijzigd.
- deJongTimer
Blokkering op het pinnetje terugduwen en het pinnetje terug trekken uit het blokje.
Google effe op MQS pins, dan zie je hoe de blokkering werkt.
Succes
Succes
dat moet je zelf wel kunnen zien als je naar de stekker kijkt...de MQS pin is 1 van de simpelste en monteurvriendelijkste contactpin die er wordt gebruikt in de auto industrieD0nMark schreef:Hoe haal ik het contactpinnetje er uberhaupt uit?
Heb inmiddels de MQS pin verwijderd en een nieuwe besteld bij conrad.
Het was inderdaad eenvoudig te verwijderen als je weet hoe het moet, maar dat ik met alles zo.
De handleiding waarvan ik een link heb geplaatst, heeft mij daarbij geholpen.
- deJongTimer
Fijn dat je het hebt kunnen herstellen.
