Hallo allen,
Mijn broer heeft een A220cdi type w176 en heeft het volgende probleem(en):
- motorlampje brandt
- verliest soms kracht, kan dan ook geen kickdown, sportstand of flippers aan het stuur gebruiken
- schokt dan een beetje bij het schakelen, schakelt dan laat op.
Is uitgelezen bij een Mercedes specialist en kwam de volgende code naar voren: P13C2.
Volgens de monteur zat er vervuiling/roet in de turbo. Op zijn aanraden Carbon Cleaning laten uitvoeren, 3 sessies van een half uur ivm km stand; 150.000.
Enig idee wat dit zou kunnen zijn alvorens we naar de dealer gaan?
Alvast bedankt.
W176 220cdi vermogen verlies
- Prometheus
- Mercedes-Benz: W201 W204
EGR klep storing. Kan de aansturing zijn, lekkage in de retourleiding, vastzittende klep etc..
Krachtverlies is de 'noodloop' die geactiveerd wordt n.a.v. deze storing.
Een carbon cleaning is prima, maar gaat deze storing vermoedelijk niet oplossen.
Roet in de turbo is niet aannemelijk. Als er iets heet wordt is het wel de turbo en dan heft roet daar weinig kans op afzetting, tenzij het afzetting van motorolie is, maar dan heb je nog een ander probleem.
