Beste mensen,
Weet iemand toevallig of een originele reservewiel van een W140 ook op eenW210 past?
W140 en W210 reservewiel zelfde maat en past op beide autos?
- Mercedes-Benz: R170 SLK230 -ex E50 AMG-170 SLK 200 comp - ex W140 S500 - ex W208 CLK cabrio hardtop - ex W140 S500 coupe - ex W210 E50 AMG - ex W140 S320 - ex w124 300ce 24v - ex W126 420sec - ex w201 190E 2.3 16v
Je rijdt een audi als je iemand wilt zijn...
Maar je rijdt een Mercedes-Benz als je al iemand bent
Ok.das geen goed nieuws.plorie schreef:Nee, bandenmaat en boutmaat zijn anders. ET is ook net echt hetzelfde verwacht ik.
Ik kan mn velgen verkopen die op mn w210 zitten,met de reserveband erbij.
Verder had ik nog een w140reservewiel en amg (aftermarket) velgen die op een w140 hebben gezeten.
Dus die wil ik eigenlijk op mn w210 gooien
Er werd me ook verteld dat aftermarket velgen altijd wel de et maat van 35 hebben
Ik heb me laten vertellen dat de E50 amg een et waarde heeft van voor 31 en achter 37plorie schreef:Nee, bandenmaat en boutmaat zijn anders. ET is ook net echt hetzelfde verwacht ik.
Nu wil ik de banden die er al op zitten,op de originele velgen overzetten op andere velgen met een etwaarde van 35
Dit moet wel gaan toch of zou ik er problemen mee krijgen?
De w140 wiel past er met deze band niet op.plorie schreef:Nee, bandenmaat en boutmaat zijn anders. ET is ook net echt hetzelfde verwacht ik.
235 60 16 geloof ik
Als ik een andere band erop zet,past de velg verder wel erop?
En wat bedoel je met de boutmaat?
De lengte van de bout?
Bedankt voor je antwoord,maar wat is een bolling?plorie schreef:W210 heeft M12R12, W140 M14R14. M12 vs. M14 met andere bolling.
En wat betekenen die m12 en m14?
En wat is het verschil ertussen?
Er zijn velgen waar wielbouten in moeten met een bolling, en er zijn er waarvan de boutgaten taps toe lopen.
Belangrijk is altijd de juiste bout bij de juiste velg te gebruiken (en juiste aanhaalmoment en lengte) omdat anders de velg verkeerd belast wordt en kan trillen, scheuren of breken / je bouten kunnen los gaan.
Stalen velgen hebben doorgaans kortere bouten nodig dan lichtmetaal dat dikker is waar dus langere gebruikt moeten worden.
M staat voor metrische / millimeter draad. Het getal geeft de diameter in mm.
Links met bolling, rechts taps...
Er zijn ook M12R14 bouten beschikbaar dus de boutmaat hoeft op zich geen probleem te zijn. Een standaard stalen reservewiel van een W210 heeft velgmaat 16x7,5 ET41 en een standaard stalen reservewiel van een W140 heeft velgmaat 16x7,5 ET51. De velg komt dus een centimeter verder naar binnen te staan dan origineel. Dat gaat waarschijnlijk met name aan de voorzijde problemen opleveren (en als reservewiel moet hij rondom passen lijkt me).
