Hoi
Ik heb een e klasse 320 benzine uit 2002.
Heeft een jaar stil gestaan en nu zelf sinds aankoop 20 april ongeveer 3000km mee gereden .
Wat me opvalt is in die 3000km dat die aan gegeven heb ongeveer 1.5 olie te hebben verbruikt.
Is dit normaal .
Zou een motorflush kunnen helpen
Olie verbruik
Het M112 blok gebruikt normaal zo veel olie niet, Hoef tussen beurten door niet bij te vullen met 192k op de teller.Michael1977 schreef:Hoi
Is dit normaal .
De vraag in jouw geval is: Wat is de oorzaak? Pas dan weet je echt wat te doen lijkt me. Wat is je km-stand? Lekt ie niet? Gebruikte die voor dat stilstaan geen olie dan?
Staat nu 197k op voorheen weet ik niet heb hem pas . Weet alleen dat die een jaar heeft stil gestaan
Zie geen lekkage geen blauwe rook en ook geen olie sporen in de uitlaat
- Evan
- Specialisatie: Hijsen
Heb je na t jaar stilstaan al eens nieuwe olie op t blok geschut?
Welke olie gebruik je?
Rookt hij ook niet als je hem na 30 min stilstand weer start?
greetings Evan
Op lekkage controleren is sowieso belangrijk in ieder geval.
Vervolgens kun je proberen; Warm rijden, daarna ongeveer 5-10 minuten stationair laten draaien. Dan met draaiende motor even flink op het gas.
Als
Je dan een blauwe wolk uit je uitlaat krijgt heb je kans op klepseals die lekken.
Weet trouwens niet hoe het zit met carterventilatie?
Als
Dan begin ik met de carter ventilatie
Nee totaal geen rookEvan schreef:Heb je na t jaar stilstaan al eens nieuwe olie op t blok geschut?
Ga vd week eerst een motorflush doen en olie verversen.
Dan gelijk ook maar de carterventilatie vervangen
En gebruik MB approved 229.5 olie 5W40
Oké is die beter geven toch 5w30 op
Bij deze motoren is 5W40 of 0W40 aanbevolen.
Oké ga ik de 5w40 bestellen hartelijk bedankt voor de informatie
Ja in Dld zijn meer voorbeelden. Onder andere ook vastgekoekte olieschraapveren. En iets van een pakking tussen de gasklep.
