Welke “oudere” benzen hebben de functie easy entry?
In mijn W210 kan ik m niet vinden maar heeft een W220? W211 en of C209 het? En vanaf welk bouwjaar?
Easy entry
Hete toen key-less go en is nooit op de W210 leverbaar. Geweest.
Meestal worden nieuwe snufjes op de S klasse geïntroduceerd
heeft niets met de KGo te maken maar puur easy-entry in combinatie met een geheugen stoel
volgens mij is dat begonnen bij de 220 S (dus ook in de 203, 209, 211) en is het ergens in 2008 of 2009 weer gedrgradeerd tot een systeem waarbij alleen het stuur nog op en neer gaat waarbij de stoelfunctie bij sommige auto's WEL WEER (bijvoorbeeld de 205 C) en sommige auto's NIET MEER (bijvoorbeeld de 211 E of 230 SL met 2009 kombi instrument) te activeren is
Bij mijn 220 99 heb ik het geactiveerd via ki maar bij openen deur gebeurd er niets pas als ik de sleutel omdraai gaat het stuur in positie, de stoel doet niets.
aan het easy-entry principe zit een minimale en maximale stoelpositie verbonden...buiten die ingestelde posities beweegt de stoel niet mee met de easy-entry023designo schreef:Bij mijn 220 99 heb ik het geactiveerd via ki maar bij openen deur gebeurd er niets pas als ik de sleutel omdraai gaat het stuur in positie, de stoel doet niets.
zet de stoel een keer een stuk verder naar voren voordat je uitstapt - dan beweegt die zeer waarschijnlijk wel naar achteren
nee - dat werkt af-fabriek en in het kombi instrument kun je instellen wat er moet bewegen: niets of alleen stuur of stuur & stoel (mits je met de stoel niet te ver naar achteren zit)...tenzij er een 2009 kombi instrument in zit, dan is de easy entry functie alleen nog maar beperkt tot de stuurbeweging en doet de stoel niets (ongeacht hoe ver die naar voren of achteren staat)WillemH schreef:Begrijp goed dat een 209 uit al vanaf 2002 moet hebben dan wel geactiveerd worden W211 hetzelfde? Maar dan alleen stuur of ook stoel?
bij (bijvoorbeeld) de 203 pre facelift kombi instrumenten kun je een extra menu activeren waarin je de minimale en maximale stoelstanden van achter het stuur kunt kunt wijzigen om zo de easy-entry functie voor de stoelbeweging mogelijk maken als de stoel verder naar achteren staat dan wat normaal toegestaan is
- mr. Michel
- Specialisatie: BBQ
Ik heb het (tijdelijk)'opgelost door geheugen positie 3 op een uitstap stand te programmeren - stuur maximaal omhoog en stoel een flink eind naar achteren.
